ТОХА Опубликовано 26 марта, 2008 Share Опубликовано 26 марта, 2008 народдоброго Вам вренени суток! На моем Маркизе 88г. обнаружился косячек по электрике. Выражается в том, что когда машина стоит в гараже аккум (новый) высасывается за наделю, а на заведенную зарядка идет 16.3V и аккум начинает выкипать. Имеется подозрение на реле регулятор , а Вы что думаете по этому вопросу? Р.S Как можно проверить реле регулятор? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 26 марта, 2008 Share Опубликовано 26 марта, 2008 Весьма похоже. Еще имеет смысл проверить на обрыв или сгнивание провод желтый 1.5 кв мм от реле регулятора к + батареи (через плавкий провод). А регулятор встроенный в генератор или наружний? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ТОХА Опубликовано 26 марта, 2008 Автор Share Опубликовано 26 марта, 2008 не релюха выносная, на крыле коробка заклёпанная нах! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bess Опубликовано 26 марта, 2008 Share Опубликовано 26 марта, 2008 а я читал часто что такое при пробое диодного моста случается Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ТОХА Опубликовано 26 марта, 2008 Автор Share Опубликовано 26 марта, 2008 Возможно! а из-за чегоон пробивается, этот диодный мост? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
titan Опубликовано 27 марта, 2008 Share Опубликовано 27 марта, 2008 Возможно! а из-за чегоон пробивается, этот диодный мост? Пробивает из-за грязи на диодном мосте, или короткого замыкания. сними гену и прочисть диодный мост(подковка), можно еще проверить на пробой диоды тестером. А реле-регулятор может не работать из-за плохого контакта с кузовом машины из-за ржавчины. (ну на тарасах такое было) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ТОХА Опубликовано 27 марта, 2008 Автор Share Опубликовано 27 марта, 2008 на релюхе грязи нет, генератор отдавал в ремонт, мож собрали не правильно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 27 марта, 2008 Share Опубликовано 27 марта, 2008 Если пробит диод верхнего плеча, то ток разаряда батареи 3А , батарею высасывает в 0 за 20 часов. Кроме того общее напряжение низкое, на все потребители не хватает. Перезаряда и близко не наблюдается. Надо завести и убедиться, что между + батареи и желтым проводом на реле регуляторе напряжение не больше 0.6 В. Дело в том, что по этому проводу регулятор напряжение определяет напряжение в бортсети и пытается сделать его 14-14.6 В. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ТОХА Опубликовано 27 марта, 2008 Автор Share Опубликовано 27 марта, 2008 Псиб! в сбт. попробую! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
