Frosti Опубликовано 22 июля, 2018 Share Опубликовано 22 июля, 2018 Такая проблема. Не хочет закрываться замок водительской двери. Все замки утапливается, а на этой двери нет. Причем видно, что штырек шевелится, но где-то на миллиметр. Утопить принудительно не получается. Раньше такое уже было, но лечилось шевелением стекла и чем-то там ещё. Обшивку снимать не хочу сегодня. Да это и не даст ничего. Но машину надо как-то запереть. Кстати, машину нельзя закрыть ключом. Только брелок. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 22 июля, 2018 Share Опубликовано 22 июля, 2018 Как закрыть дверь? Поставить вплотную к соседу. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frosti Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 22 июля, 2018 Поставить вплотную к соседу. Удалось всё-таки закрыть. Такое впечатление, будто при захлопывании двери замок не до конца срабатывает и тем самым как бы блокирует этот несчастный штырёк. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 22 июля, 2018 Share Опубликовано 22 июля, 2018 Надо сильнее хлопнуть. Это единственная проблемма, мучаящая тебя в этой жызни? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frosti Опубликовано 22 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 22 июля, 2018 Надо сильнее хлопнуть. Это единственная проблемма, мучаящая тебя в этой жызни? Да я уж и так и так хлопал. Тут не всё так просто. Надо понять, как надо хлопать. А то я полчаса плясал возле машины, открывал да закрывал чёртову дверь. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 22 июля, 2018 Share Опубликовано 22 июля, 2018 Ручка западает, которая для выхода. Хлопайте шибче. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 22 июля, 2018 Share Опубликовано 22 июля, 2018 За пол часа уже можно было снять обшивку и разобраться по существу Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dushin_John Опубликовано 23 июля, 2018 Share Опубликовано 23 июля, 2018 Такое бывает,когда ручка открывания свое штырек до замка в полунажатом состоянии держит. Попробуй вот потянуть за ручку и при этом открыть или закрыть. Нифига ц тебя не получится,пока не отпустишь ручку открывания. Как правило дело в закисших тягах и направляшках Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frosti Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 23 июля, 2018 Такое бывает,когда ручка открывания свое штырек до замка в полунажатом состоянии держит. Попробуй вот потянуть за ручку и при этом открыть или закрыть. Нифига ц тебя не получится,пока не отпустишь ручку открывания. Как правило дело в закисших тягах и направляшках ручку тоже дёргал туда и сюда Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 23 июля, 2018 Share Опубликовано 23 июля, 2018 Машине больше 20 лет. Там уже давно закоксовалась смазка в замке, в ручке. Везде, где только можно. Единственное и правильное решение - это все снять, промыть, смазать заново. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 23 июля, 2018 Share Опубликовано 23 июля, 2018 Машине больше 20 лет. Там уже давно закоксовалась смазка в замке, в ручке. Везде, где только можно. Единственное и правильное решение - это все снять, промыть, смазать заново. Вот. Опередил. Тоже про это хотел сказать. Сколько у меня было Тарасов, (да и сейчас Доджик), - и на всех были похожие как у ТС-а симптомы. Снимаю обшивку, - все позакисшее наглухо, оно и понятно, - ктО и когдА там что-то бы смазал, ага.. Промывка, + вд-шка, + потом силиконовая смазка из баллончика, - помогают просто на ура. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frosti Опубликовано 23 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 23 июля, 2018 Промывка, + вд-шка, + потом силиконовая смазка из баллончика, - помогают прост Промывка, + вд-шка, + потом силиконовая смазка из баллончика, - помогают просто на ура. И что? Тоже так, как у меня? То легко с брелока закрывается, то вдруг упирается во что-то , что даже молотком не забьешь? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 23 июля, 2018 Share Опубликовано 23 июля, 2018 Да. И такое может быть. Например, налилось туда (в узел) немного воды (дождь, конденсат) - вода как смазка работает. Потом высохло - привет, приехали. ты разбирай, не ленись. В замках других проблем не бывает, кроме закисания. У меня вообще была история - в БМВ багажник не закрывался при температурах ниже минус 25. Стоишь, как додик, долбишь багажником. Пока там что-то сдвинется. После чистки-смазки все работает идеально. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 23 июля, 2018 Share Опубликовано 23 июля, 2018 А там чтоли внутренности есть?! Я думал, это как шпингалет - потянул - открылось Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gloom Опубликовано 23 июля, 2018 Share Опубликовано 23 июля, 2018 Это термех Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Frosti Опубликовано 10 сентября, 2018 Автор Share Опубликовано 10 сентября, 2018 Кстати, забыл ведь написать. Дело вовсе не в смазке было. Там такая тяга есть, которая идёт от механизма запирания к замочку у дверной ручки. В моей машине оная тяга отсоединена от замочка и свободно болтается. Так вот, при определённом его положении замок не может закрыться. Тяга куда-то попадает и просто не даёт ему сработать. Вот и вся проблема. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
