Gloom Опубликовано 17 июля, 2018 Share Опубликовано 17 июля, 2018 Одна операция-это когда выполняется одно действие! Жидко обгадился в одно действие. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 17 июля, 2018 Share Опубликовано 17 июля, 2018 Кто обгадился...Ты в очередной раз обгадился? Ни чего страшного,тебе не в первОй. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 17 июля, 2018 Share Опубликовано 17 июля, 2018 ого, буду знать Железочка-таки смонительно,учитывая доступ к некоторым свечам Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 18 июля, 2018 Share Опубликовано 18 июля, 2018 (изменено) ого, буду знать Железочка-таки смонительно,учитывая доступ к некоторым свечамЖелезняка в данном случае,как выразились Вы :"не сомнительна"...В данном случае очень хорошо подходит электрод шестерка (лучше восьмерка( лучше "твердость")) Что делаем? Обслуживаем электрод от "хрупкой обёртки" Далее делим электрод "визуально" попалась и собираем его вдвое.Итого имеем 2 полосы "одного" электрода. Далее. Опытным путем* * Я не знаю как с помощью слов объяснить угол и радиус изгиба. Мы вставляем "чистый"(т.е без "защитного слоя" Электрод в свечное отверстие(соответственно заранее выкручивается свечка) Далее ищем положение электрода,методом нажатия на клапан.(исключительно опытным путём (словами я этого объяснить не могу). Далее блокируем "просадку" нужного клапана. Ну и дальше по списку ... Коли нету под рукой электрода -это можно использовать отвёртку( гнуть труднее) В прочем вариаций данного решения вопроса,чуть больше чем до х.я Иными словами: Нужно иметь "неограниченное " мышление для решения вопроса. Даже в поле не имея отвёртки и электрода всегда все можно! Жидко обгадился в одно действие.Что же мил человече?...Обгадился прилюдно,а затем не надев штанов убежали молча? Вы это самое...Натягивая штаны в "прыжке" дали бы совет мудрый на "последок" Пока жопу "обосравшиюся" вытираете,там в кустах...Мы бы подумали над вашим "мудрым советом" А то насрали и убежали... Понимай вас тут "как хочешь" Изменено 18 июля, 2018 пользователем Отец РАмАн (РАмАйрА) (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Russell Jones Опубликовано 22 июля, 2018 Share Опубликовано 22 июля, 2018 Чтож,суть понятна. Кмк я сам не потяну эту операцию,чтобы быть уверенным на 100%. Свеча 2, так и вовсе вызовет вопросы. Думал,может обычный компрессор использовать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vladimrmironsky Опубликовано 6 августа, 2018 Share Опубликовано 6 августа, 2018 (изменено) Читайте статью - https://carrepair7.ru/zamena-maslosemnyh-kolpachkov тут рассказано, когда эти маслосьемные колпачки нужно менять и что для этого нужно Изменено 6 августа, 2018 пользователем vladimrmironsky (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ranchero Опубликовано 6 августа, 2018 Share Опубликовано 6 августа, 2018 Как много стало блевотных статеек о том "как поменять *** самостоятельно". И в каждой говорится, что *** это очень важный и ответственный элемент, без правильной работы которого весь механизм накроется пусей, поэтому очень важно вовремя определить неисправность *** и если таковая имеется, то необходимо снять ***, помыть ***, разобрать и отдефектовать. Немаловажно так же собрать все в обратной последовательности, но процесс весьма трудоемкий, поэтому лучше доверить всю эту херню профессионалам из сервиса (ниже телефоны). Я за бан. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
olegators68 Опубликовано 6 августа, 2018 Share Опубликовано 6 августа, 2018 Я за бан. Цены озвучь, баянист. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 7 августа, 2018 Share Опубликовано 7 августа, 2018 Цены озвучь, баянист. А что не так? Статейка действительно ни о чем. "Для того, чтобы колпачки не изнашивались, надо своевременно проходить ТО" (адрес+телефон). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
MegavoltXpress Опубликовано 7 августа, 2018 Share Опубликовано 7 августа, 2018 главное нужны Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
