HVGterra Опубликовано 25 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 25 июня, 2018 Итак товаищи, пока едуд/плывут, хотя скорее летят запчасти, вопрос таков- где делают нормальный сход развал в Москве? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HVGterra Опубликовано 26 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 26 июня, 2018 Что никто не делает сход-развал в юао-ювао??? По делу ведь спрашиваю, о проделанных работах вконце отпишусь. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HVGterra Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 27 июня, 2018 Фордоводы ау, кто нибудь был на южнопортовой 7 на сход развале? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Marlboro Опубликовано 27 июня, 2018 Share Опубликовано 27 июня, 2018 зы, бедная смесь при вечно открытом егр - так и должно быть Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HVGterra Опубликовано 27 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 27 июня, 2018 зы, бедная смесь при вечно открытом егр - так и должно быть Вот оно чо, т.е. Совокупляет мозги егр, из-за этого лямбды дают сигнал на обеднение, соот-но судя по показателям одна лямбда мертва, вторая жЫвая Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 28 июня, 2018 Share Опубликовано 28 июня, 2018 Вот оно чо, т.е. Совокупляет мозги егр, из-за этого лямбды дают сигнал на обеднение, соот-но судя по показателям одна лямбда мертва, вторая жЫвая Это с чего такой вывод? ЕГР сифонит в общий впуск, оба датчика показывают бедную смесь. С чего это один из них вдруг "мертвый"? Метод проверки лямбд стандартный и очень простой: смотрим сигнал (можно даже вольтметром), в установившемся режиме пульсирует 0,1...0,9В, делаем дырку в вакууме (отсоединяем любую трубку) - должно сразу упасть к нижней границе. Пшикаем чем-нибудь горючим во впуск - должно сразу подняться к верхней. Увидели, что датчик верно отображает актуальную ситуацию. Всё. Никакого волшебства и никакого "давайте поменяем, хуже не будет". Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HVGterra Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 28 июня, 2018 Это с чего такой вывод? ЕГР сифонит в общий впуск, оба датчика показывают бедную смесь. С чего это один из них вдруг "мертвый"? Метод проверки лямбд стандартный и очень простой: смотрим сигнал (можно даже вольтметром), в установившемся режиме пульсирует 0,1...0,9В, делаем дырку в вакууме (отсоединяем любую трубку) - должно сразу упасть к нижней границе. Пшикаем чем-нибудь горючим во впуск - должно сразу подняться к верхней. Увидели, что датчик верно отображает актуальную ситуацию. Всё. Никакого волшебства и никакого "давайте поменяем, хуже не будет". 2 Dan, так я и спрашиваю поэтому, я почему думаю что мертвяк один, когда сканером читал, сканер выдавал сначала значения - 0,53;0,46; 0,49 и тд. А потом: 0,14;0,06;0,04; а потом “invalid”. Из-за чего может беднить, на подсос воздуха сегодня проверю, заедет друг «вейпер», попрошу этой херотой дунуть во впуск. Вы тапками не кидайтесь, я агрессивный но дружелюбный))))) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 28 июня, 2018 Share Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) 2 Dan, так я и спрашиваю поэтому, я почему думаю что мертвяк один, когда сканером читал, сканер выдавал сначала значения - 0,53;0,46; 0,49 и тд. А потом: 0,14;0,06;0,04; а потом “invalid”. Из-за чего может беднить, на подсос воздуха сегодня проверю, заедет друг «вейпер», попрошу этой херотой дунуть во впуск. Вы тапками не кидайтесь, я агрессивный но дружелюбный))))) 1. Про сканер. Непонятно, что это за значения. Если вольты на кислородном датчике, то при чем тут "invalid"... Опять же, если сканер такой умный, что умеет словами разговаривать, мог бы и красивый график нарисовать, а не цифирки показывать. 2. Бедная смесь = либо много воздуха, либо мало топлива. Чаще первое, т.к. подачу топлива система может корректировать в довольно широких пределах, ну и чисто физически дырке/трещине в вакуумном шланге проще возникнуть. Изменено 28 июня, 2018 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HVGterra Опубликовано 28 июня, 2018 Автор Share Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) 1. Про сканер. Непонятно, что это за значения. Если вольты на кислородном датчике, то при чем тут "invalid"... Опять же, если сканер такой умный, что умеет словами разговаривать, мог бы и красивый график нарисовать, а не цифирки показывать. 2. Бедная смесь = либо много воздуха, либо мало топлива. Чаще первое, т.к. подачу топлива система может корректировать в довольно широких пределах, ну и чисто физически дырке/трещине в вакуумном шланге проще возникнуть. В вольтах, invalid вроде как нет сигнала. Сканер auto xray 705-0001-002AНа счет вакуумных магистралей, эт буду тщательно проверять, щас работы оч привалило просто, вечерами по мере возможности ковыряюсь. Хочецца починить, чтоб и машине хорошо было и я спокоен) Изменено 28 июня, 2018 пользователем HVGterra (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
root Опубликовано 28 июня, 2018 Share Опубликовано 28 июня, 2018 Щас моторкрафт в китае штампуют. Я ж как-то писАл уже, - заказал детальку (уж не помню какую, года 2 - 3 назад), моторкрафт ага, отправлено из США, (Лос-Анжелес), а дома разворачиваю коробку, а на детали надпись: "маде ин чина".. В разных странах, включая даже Южную Африку. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HVGterra Опубликовано 1 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 1 июля, 2018 Назрел ещё один вопрос. Как правильно называется (или партнамбер) сальника хвостовика коробки??? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FerrMan Опубликовано 1 июля, 2018 Share Опубликовано 1 июля, 2018 http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=77775 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nova Опубликовано 1 июля, 2018 Share Опубликовано 1 июля, 2018 (изменено) Шкив фигня, а вот сошка это даа... Жена болгарина рулит. А про датчик (который в воздушном коробе) посоветовали карбклинером промыть аккуратно Это который ДМРВ, ну ну выкинь его потом и цене на рокавто подивись. Хотя новый конечно лутше. Изменено 1 июля, 2018 пользователем nova (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nova Опубликовано 1 июля, 2018 Share Опубликовано 1 июля, 2018 Что никто не делает сход-развал в юао-ювао??? По делу ведь спрашиваю, о проделанных работах вконце отпишусь. Бартеневская ул. пойдёт? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HVGterra Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 2 июля, 2018 http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=77775 Спасибо друг! Теперь хз какой по размеру, я так понял они отличаются аод от аоде!? в мск если в наличии то ценник, опять же партнамберов он (паутина всемирная) выдаёт несколько, какой из них...? не оч охота потом кардан лишний раз сдергивать(( ни у кого не завалялась про запас? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 2 июля, 2018 Share Опубликовано 2 июля, 2018 Это который ДМРВ, ну ну выкинь его потом и цене на рокавто подивись. Хотя новый конечно лутше. А чего с MAF'ом станет от карбклинера? Я не про возможные механические повреждения от кривых рук, а именно про брызгание карбклинером. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HVGterra Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 2 июля, 2018 А чего с MAF'ом станет от карбклинера? Я не про возможные механические повреждения от кривых рук, а именно про брызгание карбклинером.А МАФ причём? Визуально маф чистый, а вот на датчике есть пыль. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 2 июля, 2018 Share Опубликовано 2 июля, 2018 (изменено) ДМРВ = MAF Про него я и спрашивал. Но "твой" датчик, это скорей датчик температуры воздуха. Изменено 2 июля, 2018 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
HVGterra Опубликовано 2 июля, 2018 Автор Share Опубликовано 2 июля, 2018 ДМРВ = MAF Про него я и спрашивал. Но "твой" датчик, это скорей датчик температуры воздуха. Денис, я в курсе что маф это и эсть дмрв, с маф все тьфу тьфу хорошо, я писал про датчик тепмературы входящего. З.ы. Не я воду замутил) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
