Vitko Опубликовано 23 декабря, 2017 Share Опубликовано 23 декабря, 2017 В общем, едем дальше. В системе ЦЗ у твоего боника есть два элемента - модуль RFA - получает сигналы от пульта ДУ и Body Control modulу (BCM). RFA передает сигналы в BCM, a BCM уже открывает и закрывает двери. Все находится в кик-панели пассажира. BCM (на этой картинке называется MALL): RFA: По идее, если у тебя открывается багажник, RFA должен быть работоспособен. Следовательно, либо сигнал не доходит до BCM, либо сигнал доходит, но BCM не реагирует. На BCM есть два разъема - короткий и длинный. Нужен длинный. В нем есть точки С6 и С7. Соответственно, оранж/черн и крас/черн провода. При замыкании этих контактов на массу должны срабатывать замки в дверях. оранж/черн - открывает, крас/черн - закрывает. Если при замыкании указанных контактов на землю замки не щелкают, возьми лампочку 5-10 ВТ и подключи ее к серому и коричневому (точки С и А соответственно) проводам короткого разъема ВСМ. Повтори эксперимент. Лампочка моргает? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 23 декабря, 2017 Автор Share Опубликовано 23 декабря, 2017 Спасибо! Очень ждал твоих напутствий! Мыслю так: коли малл этот ещё и за свет-он исправен, ибо щёлкает чето и свет зажигается и с брелка, и при дёрганьи ручки и в салоне и в личинке... Будем лезть в ВСМ... А варианты с предохранителем-не мой вариант уже получается?(( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 23 декабря, 2017 Share Опубликовано 23 декабря, 2017 Давай сначала убедимся, что BCM не Алле, а потом предохранители начнём проверять Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 9 января, 2018 Автор Share Опубликовано 9 января, 2018 Отчитываюсь! Перегорел пред под панелью пассажира, ларчик просто открывался! Спасибо всем откликнувшимся, будем наблюдать... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 9 января, 2018 Share Опубликовано 9 января, 2018 Я бы очень сильно опечалился от такой новости. Потому что с какого перегорать предохранителю-то? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 9 января, 2018 Автор Share Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) Хз, если предохранители горят- значит это кому-нибудь нужно... Во всяком случае, несколько раз в течение дня закрывал-открывал авто- все ок! По виду преды старые, может годы на них влияют... Дабы темы не плодить, может подскажете как перезапустить пневму на бонике? Морзатор прохудился, надо поменять, а как включить-вопрос... Изменено 9 января, 2018 пользователем Demon (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
