Железки на некроноуты
Гость BigFordBrother
Харды на 2.5 IDEшные - нужна парочка
Память которая 133s
Только на али не отправляйте, дороха  :9:  :5:
есть 10-летний асер.
экран мерцает, видеокарта при установке дров умирает, диски читает через раз, работает от сети.
Нужен? за самовывоз.
:5:  :5:  :5:
понадобилось  иметь олдату и микрокат под рукой
Так не проще найти, в Москве то, для такой цели по бросовой цене более современный слабенький ноут, в вашем ценное все продано, обычно их собирают не из-за некрофилии, а из-за полноценных COM и LPT, так, если нужно, то диск конвертировать в MBR, установить ХРюшу 86-ю, 32-ти битную и все программы пойдут.
Дело не в железе а ОС.
