FEL Опубликовано 2 марта, 2008 Share Опубликовано 2 марта, 2008 Вопрос вот какой в который раз собираем эту коробку, честно говоря хожу облизываюсь уже 2 месяца, когда же сделают коробку, так вот наонец когда ее подшаманили и я впервые на ней выехал то вроде все бы нечего и переключает кажись плавненько, но неработает кик даун дави не дави на третью не скидывает а медлено и упорно набирает обороты на четвертой, после проверки давления монометром, я честно говоря в коробках автомат несмыслю, и познавать ее стал по мере ее разбора мастером(ламастером). так вот померили давление в блоке управления, там сли не ощибаюсь 6килограм, при 80 км в час, а вот мерили, "забыл мля где", там показывало 13кг на холостых, вот теперь вновь оставил мечту на Nный срок, может кто разбирается подскажет, зараниие благодарен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bess Опубликовано 2 марта, 2008 Share Опубликовано 2 марта, 2008 я не знаю какое когда и где давление должно быть, а вот кик-даун должен рабьотать правлильно если трос кик-дауна настроен правильно, ищи по форуму - выкладывали ролик как настраивать его Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FEL Опубликовано 2 марта, 2008 Автор Share Опубликовано 2 марта, 2008 я не знаю какое когда и где давление должно быть, а вот кик-даун должен рабьотать правлильно если трос кик-дауна настроен правильно, ищи по форуму - выкладывали ролик как настраивать его Спасибо Ильдар. ты всегда откликаешься, безумно приятно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sashko Опубликовано 2 марта, 2008 Share Опубликовано 2 марта, 2008 обратись к Димону, он АОДы знает. может подскажет што. Бесс кажись прав,такое ощущение шо трос не подлючен, а так не долго и снова коробан убить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
FEL Опубликовано 2 марта, 2008 Автор Share Опубликовано 2 марта, 2008 обратись к Димону, он АОДы знает. может подскажет што. Бесс кажись прав,такое ощущение шо трос не подлючен, а так не долго и снова коробан убить а какой у димона ник? чтобы ему личное написать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mihey Опубликовано 2 марта, 2008 Share Опубликовано 2 марта, 2008 Димон и есть! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Димон Опубликовано 2 марта, 2008 Share Опубликовано 2 марта, 2008 Я не делал гидравлических тестов АОД а и подсказать не смогу . Похоже какя-то ошибка в сборке соеденения мозговая плита- качалка управления коробки. может качалку неправильно прикрутили снаружи- у нее вал с двумя лысками вроде. Надо убедиться что весь механизм управления коробкой (кик-даун) снаружи коробки двигается если на газ нажимать. Ну и простейшая фигня- конец тросика отвалился от качалки дроссельной заслонки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
