Vivl Опубликовано 1 сентября, 2017 Share Опубликовано 1 сентября, 2017 (изменено) Ситуёвина: появилась хорошая течь АТФ из АКПП. Капает как из худого крана. На 30 км уходит примерно литр жижи. Ударов по поддону не было. Течёт только "на горячую", при заведённом моторе и сразу после заглушки его. Проблема в том, что не видно, откуда течь. Фотка - говно, но другой нет. Попробую описать словами. Вид снизу машины от правого переднего колеса. Передок машины - справа. В правом нижнем углу - левое переднее колесо изнутри. Жёлто-чёрно-жёлтая вертикаль - ручка отвёртки, жало которой указывает на место, откуда вытекает АТФ. Синий горизонтальный прямоугольник - поддон АКПП. Светлая наклонная хрень - дюралевый щиток, прикрывающий датчик с проводом и грибообразный блестящий элемент с подведённой металлической трубкой. Фрагмент говённого цвета в верхнем левом углу за наклонным щитком - поддон мотора. АТФ течёт сверху по фланцу корпуса АКПП в месте, где примыкает (не вплотную) этот щиток. Что там и как оно устроено - не видно, щель узкая. Прокладка поддона точно ни при чём. Вопрос знатокам: можно ли априори определить место течи, можно ли починить это самому, допустим, сняв поддон? Или же готовить бабло и привлекать спецов (снятие силового агрегата и всё такое страшное)? Изменено 1 сентября, 2017 пользователем Vivl (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 1 сентября, 2017 Share Опубликовано 1 сентября, 2017 ВХОДНАЯ ВТУЛКА скорее Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 1 сентября, 2017 Share Опубликовано 1 сентября, 2017 Сальник насоса, можешь уже начинать снимать коробку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nik2733 Опубликовано 1 сентября, 2017 Share Опубликовано 1 сентября, 2017 (изменено) А её не снять пока в месте с мотором кпп не снимешь. Изменено 1 сентября, 2017 пользователем nik2733 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
