hemец124 Опубликовано 27 июля, 2017 Share Опубликовано 27 июля, 2017 (изменено) Други!Чутка под запарился по этому поводу.Вообщем проблема такова.Дергался на ходу плохо заводился при жаркой погоде +20 ))При резком нажатии на газ глох на холостых.Стрелял в дроссель.Явно смесь бедная.Заменил катушку ,трамблер, бегунок .Свечи denso дешман.Это было тыс 2 км назад.Ездил так.Сейчас купил бензонасос в сборе колба.Бак почистил.фильтр новый.Езжу меньше дергается постоит на жаре часок другой.Плохо заводится при нажатии на газ семерит глохнет стреляет в дроссель .Прогазуешь вроде норм.Может свечи подохли .Дроссель чистил.Лябда? Подскажите кто чем может)?Спасибо!! Изменено 27 июля, 2017 пользователем hemец124 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 27 июля, 2017 Share Опубликовано 27 июля, 2017 Лямбду для проверки можно просто отключить. Но если плохо заводится - лямбда точно не виновата. А давление мерил? Может регулятор заклинило? Он давление не сбрасывает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 27 июля, 2017 Share Опубликовано 27 июля, 2017 судя по описанию недостаток топлива. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
hemец124 Опубликовано 27 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 27 июля, 2017 (изменено) Лямбду для проверки можно просто отключить. Но если плохо заводится - лямбда точно не виновата. А давление мерил? Может регулятор заклинило? Он давление не сбрасывает. Ну да лямбда не причем.Надо померить давление! Странно то что в дождик и холдную погоду почти все нормально работает.А чуть выше +15 семерит не едет итд судя по описанию недостаток топлива. Ну вообще да раз стреляет во впуск.Но насос новый и те же симптомы.+я трубки продул обратку и подачу без фильтра когда бак снимал Изменено 27 июля, 2017 пользователем hemец124 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 27 июля, 2017 Share Опубликовано 27 июля, 2017 Странно то что в дождик и холдную погоду почти все нормально работает. Ну вообще да раз стреляет во впуск.Но насос новый и те же симптомы.+я трубки продул обратку и подачу без фильтра когда бак снимал почти все нормально работает и нормально работает - чуешь разницу? новый ты он новый, а хороший? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
hemец124 Опубликовано 27 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 27 июля, 2017 почти все нормально работает и нормально работает - чуешь разницу? новый ты он новый, а хороший? Почти нормально это было со старым бензонасосом Вот завтра и проверю на работе. было у меня такое на мерседесе 124 .2.2 бенз.так себя вел из за свечей . Когда поменял все нормально стало.Свечам то нет доверия denso дешманские. Надо тоже махнуть Хотя им пол года Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 27 июля, 2017 Share Опубликовано 27 июля, 2017 Почти нормально это было со старым бензонасосом Вот завтра и проверю на работе. было у меня такое на мерседесе 124 .2.2 бенз.так себя вел из за свечей . Когда поменял все нормально стало.Свечам то нет доверия denso дешманские. Надо тоже махнуть Хотя им пол года так, ты давай нас не путай сначала выстрой хронологию нынешних неисправностей, а потом и спрашивай - ну если у тебя еще останутся вопросы. Но что-то мне подсказывает, что причину сам найдешь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
hemец124 Опубликовано 27 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 27 июля, 2017 так, ты давай нас не путай сначала выстрой хронологию нынешних неисправностей, а потом и спрашивай - ну если у тебя еще останутся вопросы. Но что-то мне подсказывает, что причину сам найдешь Да я не путаю .На жаре постоит плохо заводится стреляет во впуск . На газ жмешь резко,глохнет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 28 июля, 2017 Share Опубликовано 28 июля, 2017 На жаре постоит плохо заводится стреляет во впуск . На газ жмешь резко,глохнет.вспоминай физику. ответы сами придут. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 28 июля, 2017 Share Опубликовано 28 июля, 2017 Семерит? А если в моторе два цилиндра и идут пропуски зажигания, то это каким словом назовешь? Машина какого года? Датчик температуры воздуха в коллекторе и дмрв можно посмотреть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
hemец124 Опубликовано 28 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 28 июля, 2017 Семерит? А если в моторе два цилиндра и идут пропуски зажигания, то это каким словом назовешь? Машина какого года? Датчик температуры воздуха в коллекторе и дмрв можно посмотреть Ну да если 2 однит Машина 1992 двигатель магнум Вообщем померил давление на рампе.На холостых 2.2 бар. Гозуешь давление не поднимается почти .Когда снимаешь вакуумный шланг с регулятора поднимается до 2.8 бар.На ходу 2.8 бар.Интернет перерыл везде только джиповские форумы мало инфы.Вроде в норме где то видел таблицу.Может есть инфа у кого нибудь по давлению? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 28 июля, 2017 Share Опубликовано 28 июля, 2017 Вообщем померил давление на рампе.На холостых 2.2 бар. Гозуешь давление не поднимается почти .Когда снимаешь вакуумный шланг с регулятора поднимается до 2.8 бар.На ходу 2.8 бар. а как меняется вакуум на ходу? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
hemец124 Опубликовано 28 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 28 июля, 2017 (изменено) а как меняется вакуум на ходу? Со снятым вакуумом не ездил( По каду ехал дергается машина когда держишь газ постоянно например на 100км.ч.Потом нажимаешь в пол едет хорошо,потом снова скорость если одна ,начинает дергается.С места стартуешь подтраивает ,газ в пол снова едет норально Изменено 28 июля, 2017 пользователем hemец124 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 28 июля, 2017 Share Опубликовано 28 июля, 2017 Со снятым вакуумом не ездил( По каду ехал дергается машина когда держишь газ постоянно например на 100км.ч.Потом нажимаешь в пол едет хорошо,потом снова скорость если одна ,начинает дергается.С места стартуешь подтраивает ,газ в пол снова едет норальноя про другое. покататься с 2мя манометрами. давление топлива и вакуум. должны работать синхронно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
hemец124 Опубликовано 28 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 28 июля, 2017 Аа не так не ездил только с топливным .А давление нормальное топлива или маловато? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 28 июля, 2017 Share Опубликовано 28 июля, 2017 Аа не так не ездил только с топливным .А давление нормальное топлива или маловато?у меня нет под рукой мануала. но 2.8 выглядит нормальным. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
hemец124 Опубликовано 28 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 28 июля, 2017 у меня нет под рукой мануала. но 2.8 выглядит нормальным. залил весь мотор водой обнаружил 1 провод шьёт 1 цилиндра Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 28 июля, 2017 Share Опубликовано 28 июля, 2017 хорошо внутрь не налил. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
hemец124 Опубликовано 28 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 28 июля, 2017 хорошо внутрь не налил. )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
hemец124 Опубликовано 2 августа, 2017 Автор Share Опубликовано 2 августа, 2017 помогла замена проводов и свечей.прет как надо.всем спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
E007xx Опубликовано 8 августа, 2017 Share Опубликовано 8 августа, 2017 Дай бог всем так отделываться))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 8 августа, 2017 Share Опубликовано 8 августа, 2017 Дай бог всем так отделываться))) нередко замена проводов/свечей творит чудеса. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 11 августа, 2017 Share Опубликовано 11 августа, 2017 И все таки выражение " двигатель троит" применяется к любому мотору вне зависимости от количества цилиндров Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
hemец124 Опубликовано 12 августа, 2017 Автор Share Опубликовано 12 августа, 2017 И все таки выражение " двигатель троит" применяется к любому мотору вне зависимости от количества цилиндро Ну так это просто выражение,так сказать гаражное. А если по правде то "работает не ровно" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
