Cadillac De Ville 1984 год, мотор 4.1, сильно заливает
А питание на форсунках есть?
Должно быть 12 вольт на красном и белом проводе форсунок при включении зажигания.
Идет через предохранитель ECS = 15А и далее на каждую форсунку по предохранителю Fuse Injector = 3A
  • Replies 63
Ага, там и не было, проблема с проводом.
И вот наконец завели мотор, поехал но не далеко.
Масло ручьём из коробки. Сальник акпп НОВЫЙ поставили
вот интересно, как они ухитрились вытянуть болты, не уничтожив резьбу в алюминиевом блоке ???
Могли потерять центровочные втулки коробка-двигатель, в результате соосность агрегатов потерялась
Уточню это, спасибо
Не могу сказать, когда разобрали двиг померили некоторые боты, они были разные по толщине(незначительно), вот и решили заменить
Вообщем, вердикт такой: эту машину, как двигатель так и коробку, делали ПИДОРАСЫ, или ДОЛБОБЫ. Которые пихали все старое, ломанное и на отьебись. Имейте ввиду, что в питере есть сервис, который лучше спалить, чем пускать их туда.
Так же между делом начал ремонтировать кондей, и охренел от того галимого колхоза что увидел в салоне по электрике. Это просто ЧЕРТИ!!!! Разбираться в этом, и восстанавливать придеться всю зиму!!! Все перепутанно, все на сопли, провода обрезаны, некоторые даже не заизолированны!!
Что касаться коробки, течёт масло из за того что разбито отверстие/втулки на коробке, выработка на бублике, с обоих сторон заусенцы. Бублик, входная трубка с пазами сломана.
Извиняюсь за мат, но это уже края крайние.
  • 1 year later...
09.11.2017 в 21:35, E007xx сказал:
Ну подредактируй потом, как остынешь.
5 часов назад, Vitko сказал:
странно, мне почему-то увиделось, что это свежее сообщение.
А я подумал, что ты так изысканно подэтнул :)
13 часов назад, ammiak сказал:
 Не корявь великий и могучий язык! Классически правильно - ПОДЭТОВАЛ :15:
