помогите подобрать кольца для поршневой
с какой целью сделали гэплесс именно маслосъёмное.
это невозможно.
гаплес работает на выхлопе, к маслосъёмному выхлоп не доходит.
Вопрос следующий, когда собирался мотор, то первое и второе кольцо пилились на 1.5мм и на 1мм(примерно) соответственно. Масляные кольца не пилили. Кольца брали 4.130 первое, 4.125 второе и маслосъёмные.
Может в этот раз взять комплект 4.125?
думаю стоит проверить зазоры в цилиндре.
обычные кольца можно ставить так, гаплес требуют выставления зазора.
это невозможно.гаплес работает на выхлопе, к маслосъёмному выхлоп не доходит.думаю стоит проверить зазоры в цилиндре.обычные кольца можно ставить так, гаплес требуют выставления зазора.
Я уже разобрался, нафига они это делают.
Это не гэплесс, хоть и выглядит похоже.
Это суровая необходимость для строкер-поршней с высотой от пальца до днища недостаточной для классического размещения маслосъёмного кольца.
Называется spacer ring.
Понапридумывают же.
Понапридумывают же.
Именно! Вот оно, то самое доп кольцо:
https://m.summitracing.com/search?keyword=4125-183
Более полумиллиметра, пян был, извините, ближе к правде, нагреются расширятся и испоганят даже зеркало цилиндра, мутил так с мотоциклетками, ну там просто, а восьмерку опилить, даже не знаю.
