По трубкам кондейным. Вопрос.
Вроде уже про все трубки поговорили кроме кондционерных. Трубки заднего контура кондиционера идут под днищем мимо задней арки и гниют нещадно. Переделать на шланг не получилось, поэтому были закуплены родные трубки за несметные деньги, поэтому хочется как-то продлить им жизнь. Может стоит чем-нибудь покрасить? А сверху, например, автогофру надеть?
Подкиньте идей  :rolleyes:
Я бы покрасил их суриком и поставил щиток, чтобы грязь из колесной арки не летела.
Гофра - точно минус. У них там соляная ванна получится. Это еще хуже.
Клеевой термоусадкой.
Чем?
Погуглил, интересная штука. Надо пользоваться.
Я такое до сих пор "самоделил" - заливал под термоусадку немного силиконового герметика и потом термоусаживал. Я, конечно, это не сам придумал. Подсмотрел результат какого-то монтажа, когда снимал сигналку. Еще удивился - надо же, как у людей аккуратно получилось силиконовый герметик "подсунуть". Ну может и я так научусь. А они оказались читерами, как я сегодня понял. Сразу покупали термоусадку с клеевым слоем.
надо не силиконовый а полиуретановый герметик использовать. Силикон приводит к коррозии меди и припоев.  Самое простое - прозрачный полиуретановый клей в тюбиках.
Пасибо, буду знать.
Пожалуй, с термоусадкой с клеем будет интересный вариант. Старые трубки тоже были частично спрятаны в некое подобие термоусадки (обычной), так "ржавчина"/оксиды отлчино туда пролезли, ибо "торцы" были не заклеены.
Оказывается, даже у нас делают термоусадку с клеевым слоем :blush:  (правда надо её ещё найти в розницу, КВТ, например по 10 метров продает).
