BOLt Опубликовано 1 мая, 2017 Share Опубликовано 1 мая, 2017 имеется 350 мотор на карбе и прикрученная к нему 350 коробка с 3 тремя передачами и мех спидометром как решить замену 350 коробки на 700 надо менять кардан или они одинаковые(коробки по длине)? трос кик дауна подойдет на дросель карба или надо переходник? трос спидометра можно прикрутить на 700 если да то с какими переделками ? 700 коробка может выйти из строя если на ней гонять без блокировки гидротрансформатора или только расход будет повышенный ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 1 мая, 2017 Share Опубликовано 1 мая, 2017 Разные, разные, надо, скорее да, сгорит, что мешает сделать блокировку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 2 мая, 2017 Share Опубликовано 2 мая, 2017 Бейте его палками... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 2 мая, 2017 Share Опубликовано 2 мая, 2017 А как быть с коробками которые с завода шли без блокировки или там иное устройство? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 2 мая, 2017 Share Опубликовано 2 мая, 2017 (изменено) Там иная философия, бензин у них как водка у нас, рекой лился. Изменено 8 мая, 2017 пользователем Andrey (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 2 мая, 2017 Share Опубликовано 2 мая, 2017 Философия не там а здесь. Простые пути не интересны Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
flamez Опубликовано 8 мая, 2017 Share Опубликовано 8 мая, 2017 имеется 350 мотор на карбе и прикрученная к нему 350 коробка с 3 тремя передачами и мех спидометром как решить замену 350 коробки на 700 мне Хардер такое делал в 2008.длина кардана зависит не только от коробки, но и от размера моста. шестерни в коробке на подходящие меняются без проблем (для спидометра). блокировку не делали - без неё норм откатал 5 лет, потом машину продал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
junkman Опубликовано 8 мая, 2017 Share Опубликовано 8 мая, 2017 екко на кардане менять, длинну мерить, и блок управления заказывать для акпп,для карбовых моторов,маховик (флай вилс) смотреть по креплениям гидро транса,от 350 ой к 700 ой транс не подходит, Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Liar Опубликовано 9 мая, 2017 Share Опубликовано 9 мая, 2017 А что управляет блокировкой на 700 коробке? Тросик ? или еще есть соленоиды? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 9 мая, 2017 Share Опубликовано 9 мая, 2017 Управляет электронный блок через соленоид блокировки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
junkman Опубликовано 9 мая, 2017 Share Опубликовано 9 мая, 2017 самые надежные акпп 350 и 400 ее хочешь больше ставь ручку и мозг цел будет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 9 мая, 2017 Share Опубликовано 9 мая, 2017 мозг цел будет У кого? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
junkman Опубликовано 9 мая, 2017 Share Опубликовано 9 мая, 2017 у насиления Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
