warunit Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Share Опубликовано 4 мая, 2017 Смысла менять жижи без выяснения причин нет! Смотри на щупах, смысл в горловину глядеть. Дак щупы и смотрел. Масло в моторе в любом случае надо менять, параллельно надо прокладку поддона менять. Тут и наличие эмульсии в моторе определенно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 4 мая, 2017 Share Опубликовано 4 мая, 2017 Через поддон масло в систему охлаждения не уходит! Это либо середина, либо голова ИМХО Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 4 мая, 2017 Share Опубликовано 4 мая, 2017 Как диагностировать/лечить? В гаражных условиях реализуемо? В гаражных условиях реализуемо. 1) Отстыковать от радиатора трубки охлаждения коробки. 2) Плотно заткнуть одно из отверстий (например резиновой пробкой). Хотя можно и пальцем, если изловчиться или пригласить помощника. 3) Накачать во второе отверстие обычным насосом примерно 0,5 атм. Если в радиаторе забулькает воздух - пробелема с теплообменником коробки. Замена радиатора нужна. Если не забулькает - проблема в другом месте Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
warunit Опубликовано 4 мая, 2017 Автор Share Опубликовано 4 мая, 2017 Через поддон масло в систему охлаждения не уходит! Это либо середина, либо голова ИМХО Поддон надо делать в любом случае, у меня масло вытекает. В гаражных условиях реализуемо. 1) Отстыковать от радиатора трубки охлаждения коробки. 2) Плотно заткнуть одно из отверстий (например резиновой пробкой). Хотя можно и пальцем, если изловчиться или пригласить помощника. 3) Накачать во второе отверстие обычным насосом примерно 0,5 атм. Если в радиаторе забулькает воздух - пробелема с теплообменником коробки. Замена радиатора нужна. Если не забулькает - проблема в другом месте Понял, спасибо. Тогда жду гтц и заезжаю в гараж. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
