23 -
Информация о warunit
- День рождения 10.07.1995
Зеленоград
Pontiac Bonneville SE 93
warunit's Achievements
Какой конкретно и есть ли гайд? Профильный - это отдельный сайт, посвященный именно неонам?
Собственно куплю мотор без навесного, желательно с небольшим пробегом.
Поддон надо делать в любом случае, у меня масло вытекает. Понял, спасибо. Тогда жду гтц и заезжаю в гараж.
Дак щупы и смотрел. Масло в моторе в любом случае надо менять, параллельно надо прокладку поддона менять. Тут и наличие эмульсии в моторе определенно.
Горловина радиатора Трубка охлаждения масла акпп Маслозаливная горловина двигателя и крышка Также нашел растрескавшийся шланг вакуума на топливную рампу, еще одна причина нестабильной работы двигателя Масло, фриз уже закупил. Смену масла в акпп пока не умею проводить. А так масло везде чистое (без эмульсии). В моторе масло с промывкой наверно поменяю.
Как диагностировать/лечить? В гаражных условиях реализуемо?
Есть подозрения, что двигателю совсем плохо. Щас увидел эмульсию в радиаторе Завтра выходной, скину фотосессию, а то щас аккум сел в ноль
Попробую, отчет вечером
Короче по мотору надо в сервис ехать и не насиловать никому мозги
Окей, сегодня-завтра попробую. Насчет масла не уверен. Когда все это делал, то чистил свечу. За час проверок свечу не закидало.
Скидывал провода со свечей, искал какой цилиндр не работает. Нашел, при котором работа мотора не меняется. Скинул фишку форсунки, все тоже самое. Выкрутил свечу, она вся в масле, сделал вывод, что просто топливо не поступает. В параллель подключил вольтметр, напряжение прыгало ( тут не могу понять, ток нужен для открытия или закрытия? кто-то говорил, что у старых американцев все наоборот). Только не бейте за такое, просто разъем OBD 1.5 не могу найти. P.S. Провода всех форсунок проверял на разрыв. Все в порядке. "Не работающую" форсунку хочу статичным током проверить, пока руки не дошли.
ну, все-таки не зря новый заказал...
Не могу ничего сказать, там образования ржавчины.
Щас пока не могу, жду новый гтц. Боюсь ездить без тормозов. А так с радостью, куда и во сколько мне обойдется?
По гтц, общий вид Выкрутил болт, держащий фиксатор толкателя, извлек фиксатор Извлек первую часть толкателя Толкатель в разборе, манжет покоцанный, возможно из-за хреновой тормозухи Вторая часть толкателя, никак не вылезает, возможно он прикручен? Такие дела, решил его разобрать после того как на ходу педаль тормоза упала в пол. Пока ищу ремкомплект, подходящий для этого гтц (для меня главное манжеты), выработка стенок цилиндра минимальная. Форсунки только комплектом буду менять. Но все-таки заинтересован в том, что бы вышло дешевле и приехал - забрал. Ищу варианты колхоза. Или все таки лучше заказывать? P.S. гтц на всякий случай новый заказал.
