МалышМан Опубликовано 27 февраля, 2017 Share Опубликовано 27 февраля, 2017 Я так понял не регулируются? Работают исправно, но немного стал центральный провисать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 27 февраля, 2017 Share Опубликовано 27 февраля, 2017 вот как помню,регулируются! Толи в районе заднего моста,то ли в барабанах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 27 февраля, 2017 Автор Share Опубликовано 27 февраля, 2017 В барабанах зазор на схватывание Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 28 февраля, 2017 Share Опубликовано 28 февраля, 2017 Я целую тему по этому поводу поднял и никто не может помочь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 28 февраля, 2017 Автор Share Опубликовано 28 февраля, 2017 Может надо поменять трос центральный Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ал-др Опубликовано 28 февраля, 2017 Share Опубликовано 28 февраля, 2017 в районе заднего моста,то ли в барабанах. как сказали. Там шняга с пружинкой.Вытащи из неё пластинку, пружина натянет центральный трос. Вставь пластинку обратно. Всё. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 1 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 1 марта, 2017 (изменено) С пружиной там видел соединение трех тросов. Но пластин не видел в ней. Погляжу еще раз Изменено 1 марта, 2017 пользователем Денис Сергеевич (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 1 марта, 2017 Share Опубликовано 1 марта, 2017 Пришлось регулировать 4 раза. Но таки где говорили там и есть. Убираешь скобу и тянешь. Закрываешь скобой. Но странная вещь произошла. Нажимаешь ногой, отпускаешь и трос снова растянут. Убираем скобу подтягиваем трос и он на месте и снова 1 раз нажимаем отпускаем и он растянут, пока в самый ноль не убрал, он не перестал быть растянутым, теперь красота. 1. Подскажите на колодках стояночного в какое положение эксцентриком крутить, какая логика в регулировке? 2. Как смазать педальку? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 1 марта, 2017 Share Опубликовано 1 марта, 2017 1. Подскажите на колодках стояночного в какое положение эксцентриком крутить, какая логика в регулировке? Только что на днях установил требуху и колодки на щиты. Там есть такая шняга регулировочная, состоит из трёх частей Откручиваешь звёздочку - раздвигаешь колодки. Сзади на тормозном щите есть технологическое отверстие, закрытое резинкой. Сквозь него можно легко добраться до звёздочки плоской отвёрткой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 2 марта, 2017 Share Опубликовано 2 марта, 2017 Не не не. Эту систему я знаю. А логика какая? То есть нужно в нули отвести или как? До каких пор нужно круить куда и зачем? Ясно что зажать колодки нельзя, но зачем эта регулировка? Только что на днях установил требуху и колодки на щиты. Там есть такая шняга регулировочная, состоит из трёх частей Откручиваешь звёздочку - раздвигаешь колодки. Сзади на тормозном щите есть технологическое отверстие, закрытое резинкой. Сквозь него можно легко добраться до звёздочки плоской отвёрткой. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 2 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 2 марта, 2017 Я полагаю что как у всех стоянрчников что в диске живут, затягивает и восемь щелчков отпускаешь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ал-др Опубликовано 3 марта, 2017 Share Опубликовано 3 марта, 2017 Колесо вывесить и при отпущенном тормозе затягивать ту хрень что на фото у alexofarada Пока не перестанет вращаться колесо. Как колесо застопорится отвернуть чуть назад, му чтоб колодки по диску(барабану) не шкрябали. всё Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cryfon Опубликовано 3 марта, 2017 Share Опубликовано 3 марта, 2017 Колесо вывесить и при отпущенном тормозе затягивать ту хрень что на фото у alexofarada Пока не перестанет вращаться колесо. Как колесо застопорится отвернуть чуть назад, му чтоб колодки по диску(барабану) не шкрябали. всё Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ал-др Опубликовано 3 марта, 2017 Share Опубликовано 3 марта, 2017 Когда после затяжки отпускать будешь там нужно стяжную пружину колодок отвёрткой чуть оттянуть , иначе вращаться не будет. Если ни разу не делал лучше снять диск и с снятым диском попробовать для тренировки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
МалышМан Опубликовано 12 марта, 2017 Автор Share Опубликовано 12 марта, 2017 Добрался до машины снизу. В соединении трех тросов, где какой-то кронштейн с пружиной, есть скоба. Ее вынул и все само натянулось. Но остановилось на последнем делении, больше не получится подтянуть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
