Дизельный мокрый предпусковой подогреватель от 3х кВт
ANG
Может у кого валяется без дела? Новый или почти новый. Комплектный. Все мечтаю субур свой оснастить. На 3 или 5 кВт.
ЗЫ Авито мониторю когда есть возможность.
5 кВт Вебасто греет лм7 с -25 до 50 с' примерно за 40 минут и это без обогрева салона. Лм7 сильно меньше Детройт дизель и исуцу-гм
Я помню твой опыт. Рассказывал года два назад. В моем случае требования несколько специфические. Каждый день греть не надо. И нагревать до 50 к примеру тоже не надо. На салон во время прогрева пофиг. Задача немного прогреть мотор перед стартом. И включать её по ходу движения когда совсем холодно на улице и печка дует тёплым, а не горячим. Крайней необходимости в этой штуковине нет, иначе бы я давно купил новье в магазине за полную цену.
5 кВт   маловато.. надо 10... или эбер гидроник 10 или вебасто термо топ 90 с\ст. 5-ка больше аккум жрет чем греет, при таких объемах двигателя и антифриза.. у меня 351W до 50 10-ка нагревала в -15-20 за бортом  минут за 15 примерно.. причем иногда даже по закипанию отключалась если по таймеру ставил.. на пол часа работы..  Там дело в том, что выход и вход 20мм штуцера.. Врезал в патрубок идущий из двиги на печку. Жарило адово..
посмотри на ебае, Webasto e53 довольно много предложений по 10-15 тысяч. Это штатный дизель котел, поэтому их много и плюс у него есть аналоговое управление
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xwebasto+e53.TRS0&_nkw=webasto+e53&_sacat=0
Изменено пользователем kostyan4565 (смотреть историю редактирования)
3.0 дизель 12 года подсоединен к штатному жгуту был , управлялся с брелка , модель и мощность завтра гляну
Собственно всем спасибо. Нашёл 5кВт Вебасту в полном комплекте очхорбу. Осталось поставить это дело))
бэзин иль солярко?
