Bratello Опубликовано 14 октября, 2016 Share Опубликовано 14 октября, 2016 По сути бибитон это и есть искуственный войлок Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Hitman Опубликовано 14 октября, 2016 Share Опубликовано 14 октября, 2016 У каждой фирмы есть свои хорошие и не очень материалы. Из того, на что стоит обратить внимание: Герметон, Комфорт(он же флекс), Нойзблок. По сути бибитон это и есть искуственный войлок Как поролон может быть войлоком? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 14 октября, 2016 Share Опубликовано 14 октября, 2016 У нуксидольщиков есть жидкая шумка. Не пробовал, но по описанию значительно лучше гудрона с фольгой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bratello Опубликовано 14 октября, 2016 Share Опубликовано 14 октября, 2016 У каждой фирмы есть свои хорошие и не очень материалы. Из того, на что стоит обратить внимание: Герметон, Комфорт(он же флекс), Нойзблок. Как поролон может быть войлоком? Вот да, интересно кто-как Флекс применяет? Вы в руках то бабитон держали, явно перепутали его с бипластом- его можно обозвать поролоном. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Hitman Опубликовано 14 октября, 2016 Share Опубликовано 14 октября, 2016 Вы в руках то бабитон держали, явно перепутали его с бипластом- его можно обозвать поролоном. бабитон не держал, а вот Бибитон - да. Даже на сайте производителя указано, что это вторично вспененный ППУ(то бишь прессованные отходы производства) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bratello Опубликовано 14 октября, 2016 Share Опубликовано 14 октября, 2016 Разглядел я его под микроскопом, вообще он очень тонко волокнистый какой-то материал но схожесть с поролоном действительно есть,но сбивает с понтолыгу то что он пушистый. А подскажите сайт производителя? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Hitman Опубликовано 14 октября, 2016 Share Опубликовано 14 октября, 2016 http://sgm-techno.ru/zvukopogloshchayushchie-i-akusticheskie-materialy/bibiton Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sham Опубликовано 14 октября, 2016 Share Опубликовано 14 октября, 2016 (изменено) Интересное дело. Я только сейчас обэтом задумался. По сути прорезиненый ковер в авто - есть аналог нойзблока, тобишь частично отражатель, частично поглотитель. Можно устроить такой бутерброд: металл-вибра-шумопоглотитель(войлок, герметон и т.д)-отражатель(нойзблок)- тонкий шумопоглотитель-прорезиненый ковер(отражатель)Результат должен быть хорошим. Изменено 14 октября, 2016 пользователем sham (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Hitman Опубликовано 15 октября, 2016 Share Опубликовано 15 октября, 2016 Интересное дело. Я только сейчас обэтом задумался. По сути прорезиненый ковер в авто - есть аналог нойзблока, тобишь частично отражатель, частично поглотитель. Можно устроить такой бутерброд: металл-вибра-шумопоглотитель(войлок, герметон и т.д)-отражатель(нойзблок)- тонкий шумопоглотитель-прорезиненый ковер(отражатель) Результат должен быть хорошим. Не совсем. Рекомендую пощупать Нойзблок и офигеть от его веса тогда многое станет яснее. По поводу бутерброда - ну если салон после этого соберется... На самом деле после Нойзблока ничего не нужно, он и так крайне эффективен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 18 октября, 2016 Нигде, но с удовольствием отвечу на любые вопросы от ходовки, мотора до кузовных работ и полного покраса- так как делал всё собственноручно.Просто изначально создавать бортжурнал не собирался и особо фото не делал, а без них не интересно читать будет я думаю Уважаемый, а поскажите по опыту, какой толщины бабитон лучше брать? 8мм или 4 сойдет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 18 октября, 2016 Share Опубликовано 18 октября, 2016 У нуксидольщиков есть жидкая шумка. Не пробовал, но по описанию значительно лучше гудрона с фольгой Тоже самое помоему,разница только в методе укладки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bratello Опубликовано 18 октября, 2016 Share Опубликовано 18 октября, 2016 Однозначно тут не ответишь, я всё делаю по примерке- где проходит максимальная толщина то леплю слой на слой по максимуму, а иногда и четвёрка не везде проходит- приходится вырезать лишнее. А можно поточнее, о какой части салона мы говорим? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 18 октября, 2016 Однозначно тут не ответишь, я всё делаю по примерке- где проходит максимальная толщина то леплю слой на слой по максимуму, а иногда и четвёрка не везде проходит- приходится вырезать лишнее. А можно поточнее, о какой части салона мы говорим? Ну, в первую очередь меня волнует моторный щит, конечно. Чтобы потом печка и прочее встало без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bratello Опубликовано 18 октября, 2016 Share Опубликовано 18 октября, 2016 (изменено) Да, на фкв там места маловато, восьмёрка не пройдёт, тут скорее всего лучше применить бипласт 10к чем бубитон 4й. Просто бипласт сожмётся и усядется где надо до любой толщины а бибитон 8 этого сделать не сможет(не влезет) и поэтому бипласт десятка будет эффективней чем бибитон четвёрка Изменено 18 октября, 2016 пользователем Bratello (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 18 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 18 октября, 2016 Да, на фкв там места маловато, восьмёрка не пройдёт, тут скорее всего лучше применить бипласт 10к чем бубитон 4й. Просто бипласт сожмётся и усядется где надо до любой толщины а бибитон 8 этого сделать не сможет(не влезет) и поэтому бипласт десятка будет эффективней чем бибитон четвёрка Спасибо, Брателло! Бабитон я заценил уже, вещь по виду куда эффективней, чем акцент, будет. Завтра куплю лист бипласта, сравню. А есть еще какой-то бибитон с черной пропиткой, вчера на рынке купил у барыг. Я такого в каталоге у стп не нашел. Барыги сказали, что это на пол специально, и что он типа не так гигроскопичен и испаряет быстро влагу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bratello Опубликовано 19 октября, 2016 Share Опубликовано 19 октября, 2016 Да все эти материалы пока руками не потрогаешь и не поймёшь что они из себя представляют, ну а бибитон вообще на вид казался мне всегда волокнистым материалом а под увеличительным стеклом это какой-то пушистый поролон оказался, хоть я его уже и много уработал Чёрный я пока не видел Не забудь маделином все провода обработать и задемпфировать и теплоизолировать воздуховоды- аэро и сверху бипласт Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ryslik Опубликовано 19 октября, 2016 Share Опубликовано 19 октября, 2016 Хочу услышать мнения уважаемых Донов относительно материалов этих трёх фирм. Аргументы, основанные на опыте личного использования, приветствуются! Из всех этих трёх мне более приглянулся STP, там и выбор большой, и на сайте много инфы полезной в плане какой комплект куда использовать. Шумофф по тем-же ценам но качество не очень, а тут наверно лучше не экономить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 19 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 19 октября, 2016 Да все эти материалы пока руками не потрогаешь и не поймёшь что они из себя представляют, ну а бибитон вообще на вид казался мне всегда волокнистым материалом а под увеличительным стеклом это какой-то пушистый поролон оказался, хоть я его уже и много уработал Чёрный я пока не видел Не забудь маделином все провода обработать и задемпфировать и теплоизолировать воздуховоды- аэро и сверху бипласт Вот это поворот насчёт воздуховодов! Никогда бы не подумал. Воздуховоды гремят? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 19 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 19 октября, 2016 Передок закрыл акцентом. Отдеру его нах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bratello Опубликовано 19 октября, 2016 Share Опубликовано 19 октября, 2016 Да, воздуховоды издают шумы и их обрабатывать обязательно Я бы примерил приборку и если всё проходит и встаёт на место отрывать акцент бы не стал- нормально всё! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 20 октября, 2016 Share Опубликовано 20 октября, 2016 (изменено) Вопрос такой,в дверях есть огромные открытые отверстия и даже решетки на дверных картах,их заклеивать или они для вентиляции заводом придуманы?Фото к счастью не мое,но вот слева решетка,это зачем? Изменено 20 октября, 2016 пользователем Zakker (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bratello Опубликовано 20 октября, 2016 Share Опубликовано 20 октября, 2016 Дверь в любом случае заклеивать с обратной стороны, плюс дверная карта(изнутри обрабатывается тонкой виброй типа аэро и сверху бипласт(но надо внимательно подходить к толщине материалов и хорошо промерить проходит ли физически) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 20 октября, 2016 Share Опубликовано 20 октября, 2016 Вопрос в другом,дверь уже заклеил что результат удовлетворил,вопрос другой,заводом есть отверстия в двери,что бы не прела дверь изнутри и вентиляция была,это заклеивать или оставить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Bratello Опубликовано 20 октября, 2016 Share Опубликовано 20 октября, 2016 Заклеивать, это даст очень хороший эффект, но нужен контроль (как впрочем и без шумки тоже) раст стоп каждые 3 года внутри по низу двери и завальцовкам обязательно если авто на эвридэй, и проблем не будет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
alexofarada Опубликовано 20 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 20 октября, 2016 Сегодня купил в Юлмарте пачку бибитона 8 мм. На сайте было написано - производство STP. На пачке - про STP ни слова, фигурируют какие-то иные "ООО", на защитной плёнке логотипов нет. Особо порадовала надпись про срок годности в один год! Это чё, каждый год шумку переделывать штолле? Короче, не берите в Юлмарте шумку, в фирменных магазинах ненамного дороже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
