herr Опубликовано 30 января, 2008 Share Опубликовано 30 января, 2008 Случилась неприятность.... После получаса езды с включенными фарами, фары начинают тухнуть... Т.е. полностью потухают и сами же снова загораются, потухают и загораются... потухают.... загораются.... Габариты при этом горят. Случается это именно после минимум получаса включенных фар... До получаса не потухают... Где копать? Машина Меркури, переключатель ближ/дальн. - ножной, фары включаются как на газеле.. Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chinga Опубликовано 30 января, 2008 Share Опубликовано 30 января, 2008 на чероки так же было... не помню... если чего вспомню - отпишу Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 30 января, 2008 Share Опубликовано 30 января, 2008 Случилась неприятность.... После получаса езды с включенными фарами, фары начинают тухнуть... Т.е. полностью потухают и сами же снова загораются, потухают и загораются... потухают.... загораются.... Габариты при этом горят. Случается это именно после минимум получаса включенных фар... До получаса не потухают... Где копать? Машина Меркури, переключатель ближ/дальн. - ножной, фары включаются как на газеле.. Заранее спасибо! для начала посмотри выключатель света (который как на газели), там может нагреваться разъем. у меня на первой КВ он вообще оплавился - менял и сам выключатель и фишку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
RTFM Опубликовано 30 января, 2008 Share Опубликовано 30 января, 2008 В моей машине не обнаружилось рэле света фар, вообше.. ездил, пока не задымился выключатель.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Виктор Александрович Опубликовано 31 января, 2008 Share Опубликовано 31 января, 2008 Реле фар действительно нет. Контакт хреновый потому и плавится. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Commertz Опубликовано 16 февраля, 2008 Share Опубликовано 16 февраля, 2008 ТАМ СТОИТ БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА В ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ. ОНА УСТАЛА И ПРИ НАГРУЗКЕ ОТКЛЮЧАЕТ. ПРОЙДЕНО. ПОСТАВЬ РЕЛЕ ЖИГУЛЕЙ НА ФАРЫ И ВСЁ ОК. ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Michail_80 Опубликовано 17 февраля, 2008 Share Опубликовано 17 февраля, 2008 ТАМ СТОИТ БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА В ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ. ОНА УСТАЛА И ПРИ НАГРУЗКЕ ОТКЛЮЧАЕТ. ПРОЙДЕНО. ПОСТАВЬ РЕЛЕ ЖИГУЛЕЙ НА ФАРЫ И ВСЁ ОК. ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ. Только выбирай реле покачественней, я себе ставил ксенон и поставил релюшки от жигулей, выхожу с утра а у меня фара одна горит, релюшка сглючила. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
