driver1 Опубликовано 19 сентября, 2016 Share Опубликовано 19 сентября, 2016 Родной замок зажигания, установленный на моей Импале, проворачивался без ключа в положениях зажигание и стартер, но пои этом блокировался, когда ключ вынут, я решил его заменить. Купил новый замок. Добрался казалось бы до самого замка, а дальше тупик-ни болтов ни винтов нет, а разобрать дальше не могу. Та часть где сам замок стоит не отделяется от той части где ходит рычаг кпп. Еще и замок заблокировался, а ключ найти не могу. Что делать? Помогите! Интересный момент, так как у меня коробка механика, когда блокируется замок зажигания-при вынутом ключе в положении LOCK, то руль продолжает вращаться, не блокируется, а вот коробка блокируется в положении задний ход, и только так можно вынуть ключ ( которого у меня и нет) . Сейчас как раз заблокировано-коробка на задний ход и замок в положении LOCK. Что делать? Добрался вот до сюда Дальше-не пойму что делать, как достать замок Помогите пожалуйста Заранее благодарен Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 19 сентября, 2016 Share Опубликовано 19 сентября, 2016 Урри, Урри, у него должна быть кнопка! (с) Cнизу рулевой колонки никаких отверстий нет, куда можно было бы сунуть шило? Не сильный знаток старых шывралётов, но принцип ц американцев обычно один, сунул в дырку - замок вышел? но замок должен быть в положении ON Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 сентября, 2016 Share Опубликовано 19 сентября, 2016 Я поддерживаю идею про положение "on" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано 19 сентября, 2016 Про дырочку и сувание понял. Теперь осталось ключ найти . Он -это значит зажигание? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 19 сентября, 2016 Share Опубликовано 19 сентября, 2016 Про дырочку и сувание понял. Теперь осталось ключ найти . Он -это значит зажигание? Андрей, у замков зажиганиев положений не так много - On это когда все лампочки уже горят, но стартер еще молчит Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано 19 сентября, 2016 Хорошо Понял И все таки ( накрайняк) как вытаскивать замок, если ключа нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 19 сентября, 2016 Share Опубликовано 19 сентября, 2016 свернуть замок... Нужно, чтобы физически убрался блокирующий штырь, а это происходит только при повороте ключа. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 19 сентября, 2016 Share Опубликовано 19 сентября, 2016 Хорошо Понял И все таки ( накрайняк) как вытаскивать замок, если ключа нет? А его не повернуть никак? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано 19 сентября, 2016 Понял Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mischa Опубликовано 19 сентября, 2016 Share Опубликовано 19 сентября, 2016 Как только все сломаешь, тут ключик и найдется Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Don Escobar Опубликовано 19 сентября, 2016 Share Опубликовано 19 сентября, 2016 Иногда легче просто аккуратно высверлить замок, не повредив посадочное место в колонке. На 69 году не пробовал, но на квадратных Флитвудах и Таун карах уже раз 5 приходилось. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 19 сентября, 2016 Share Опубликовано 19 сентября, 2016 Как только все сломаешь, тут ключик и найдется +100500 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано 19 сентября, 2016 Не хочется пока сверлить то(((( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 19 сентября, 2016 Share Опубликовано 19 сентября, 2016 стоп стопУ тебя он поворачивается?Значит ключ не обязателен. Просто поворачиваешь нужное положение и шилом или чем то тонким нажимаешь в нужном месте. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 19 сентября, 2016 Share Опубликовано 19 сентября, 2016 (изменено) ЖМ похожие рулевые колонки и такие же замки до середины 90-х ставили куда ни попадя. У меня на траке личинка длинным винтом под имбус фиксировалась и вынималась из любого положения. Изменено 19 сентября, 2016 пользователем Suncheezzze (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано 19 сентября, 2016 Замок поворачивается без ключа между положениями : первое после LOCK, зажигание и старт. Сейчас в положении LOCK и ни туды ни сюды не поворачивается. Вечером сходил в гараж в поисках заветной дырочки для шила или болта-винта, но ничего не нашел.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nik2733 Опубликовано 19 сентября, 2016 Share Опубликовано 19 сентября, 2016 Если что есть ремкомплекты сухариков пружин фиксаторов для переборки под ключ. Чемоданы всякого. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 19 сентября, 2016 Автор Share Опубликовано 19 сентября, 2016 Хорошо Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 сентября, 2016 Share Опубликовано 20 сентября, 2016 Не хочется пока сверлить то(((( А какая тебе разница, если ты его все равно меняешь? Я так понял, Серега предлагает личинку сверлить. Если что есть ремкомплекты сухариков пружин фиксаторов для переборки под ключ. Чемоданы всякого. Коль, а мне кажется - в данной ситуации смысла нет. Если бы у него была проблема с, допустим, замком водительской двери, а пассажирская дверь и багажник открывались хорошо - тогда нужно было бы отремонтировать личинку водительского замка. А так - бестолковый геморрой при возможности махнуть замок целиком и получить сразу два ключа от замка зажигания автомобиля. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Don Escobar Опубликовано 20 сентября, 2016 Share Опубликовано 20 сентября, 2016 (изменено) А какая тебе разница, если ты его все равно меняешь? Я так понял, Серега предлагает личинку сверлить. Коль, а мне кажется - в данной ситуации смысла нет. Если бы у него была проблема с, допустим, замком водительской двери, а пассажирская дверь и багажник открывались хорошо - тогда нужно было бы отремонтировать личинку водительского замка. А так - бестолковый геморрой при возможности махнуть замок целиком и получить сразу два ключа от замка зажигания автомобиля. Все верно. Свернуть барана пассатижами, взять сверло большого диаметра и хреначить личинку. Периодически останавливаться и удалять пинцетом отвалившиеся куски. Как только весь корпус личинки с секретами будет удален, останется отверткой повернуть вертушку внутри колонки в положение ON и вставить новый замок. Возможно потребуется все же снимать с вала стопорное кольцо и фиксировать замок вручную. или попробуй сделать еще умнее - снимай стопорное кольцо с вала, наружняя часть колонки снимется насколько видно по фотке. Доберешься до замка, можно вызвать спеца, который снимет слепок и сделает по нему ключ, во всяком случае в Москве весьма популярная услуга. Изменено 20 сентября, 2016 пользователем Don Escobar (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 20 сентября, 2016 Share Опубликовано 20 сентября, 2016 (изменено) Вот бы вам все свернуть,сломать и просверлить... Изменено 11 октября, 2016 пользователем Ромейро (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Don Escobar Опубликовано 20 сентября, 2016 Share Опубликовано 20 сентября, 2016 Простукивание молотком чудесным образом может привести к трещине в корпусе колонки и еще большему усложнению головняка. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 20 сентября, 2016 Share Опубликовано 20 сентября, 2016 Молотком простукивается для создания вибраций Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
