Гаврик Posted March 16, 2018 Понятное дело, что при ремонте прицепа его стены буду усиливать, ну и "утеплять". Вот пока не знаю, стоит ли заморачиваться на изготовление каркаса. Смущает лишний вес. Если брать тот же стальной профиль 15×15×1.5, то каркас получится килограммов на 30 минимум. Была бы в них необходимость… В качестве усилителя и утеплителя бортов вижу листовой пенополиуретан (ППУ).Тут возникает другая заковырка. Минимальная толщина листа 20мм. Т.е на обе стороны будет уже четыре сантиметра. Внутри места и так мало, и эти четыре сантиметра брать за зачёт внутреннего объёма желания нет. Поэтому если расти, то только наружу. Расставлять стены шире? Возможно. Но тут неизбежны проблемы технического характера. Может быть тот ППУ лепить снаружи? Тут прикинул пару вариантов такого решения. Кто что скажет? Верхнее фото - вид в оригинале. Ниже, как будет смотреться прицеп с нахлобучками из ППУ между рёбрами. По мне, так нижний (третий) вариант вполне неплозо смотрится. Или нет? Лучше оставить как в оригинале? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Wuglusskr Posted March 16, 2018 где бы мне взять такой энергии, чтоб было желание поднимать неподъемное взрослею, что ли? Две машины стоят только начать и закончить.. а лень одолела в край с трудом себя заставляю дела делать.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Гаврик Posted March 16, 2018 Кхм… где бы мне взять таких денег, чтоб поддерживать желание поднимать неподъёмное…))) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Wuglusskr Posted March 17, 2018 Дилемма.. Имея деньги нет смысла поднимать неподъемное! Во всяком случае то, что на фотах выше. Не имея денег - не на что лепить из говна конфету.. А имея деньги продолжать лепить из говна - это уже клиника)) Quote Share this post Link to post Share on other sites
ammiak Posted March 17, 2018 Гаврик, ты ж авиатор! Самое время сделать свой кемпер из перкаля дюраля! Забацай импортозамещение airstream-а! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Гаврик Posted March 17, 2018 Гаврик, ты ж авиатор! Самое время сделать свой кемпер из перкаля дюраля! Забацай импортозамещение airstream-а! Армен, такую штуку надо делать с нулевого рубежа. Я на эти Аирстримы ещё с детства облизываюсь. Вот немца попробую слепить обратно, посмотрю, что получится. А там уже и про импортозамещение можно будет подумать. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ёсикава Posted March 18, 2018 слепить из старого вертолёта ) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Гаврик Posted March 18, 2018 слепить из старого вертолёта )Не поверишь, и такие мысли были. В качестве претендентов рассматривал и Ми-2, и Ан-2. ))) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Ёсикава Posted March 18, 2018 Не поверишь, и такие мысли были. В качестве претендентов рассматривал и Ми-2, и Ан-2. ))) про ми-2 я первым делом подумал. когда на американца взглянул )) Quote Share this post Link to post Share on other sites
ammiak Posted March 18, 2018 про ми-2 я первым делом подумал. когда на американца взглянул )) И где в Ми-2 планируется сон? Подвесить гамак под задней балкой? Ну и это все уже было - гугли Limocopter Quote Share this post Link to post Share on other sites
Гаврик Posted March 24, 2018 Я его выкопал. По моему мнению всё не так уж плохо… Насколько я смог понять, рама выдержала. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Wuglusskr Posted March 25, 2018 (edited) Я его выкопал. По моему мнению всё не так уж плохо… Насколько я смог понять, рама выдержала. :9: я преклоняюсь перед твоим упорством! Коробку надо делать практически с нуля! Это конечно можно и вполне реально. Сделать из дсп матрицы боковин, из железа на ложементах матрицы перед зад, матрицу крыши, матрицу люка. Выклеить панели и все это собрать на каркасе.. Получится "реплика" твоего бывшего прицепа. Есть второй вариант - взять ломаные панели, и как пазлы собирать кузов, скрепляя для начала пластинами и вытяжными клепками. Клёпка изнутри, пластина снаружи. Потом с тыльной стороны прокладывать швы полиэфиром на стекломате. После снаружи срезать клепки, убирать пластины и шпаклевать, выравнивать стыки. Желательно тем же полиэфиром со стекломатом, ибо автошпакля может потом лопнуть от игры панелей при нагрузках и терморасширений. В этом варианте ремонта нужно очень тщательно следить за геометрией будки. По мне так это работа ради работы, но второй вариант менее затратный. И это.. высохшего под снегом человека в красном пуховике я бы не светил на фотографиях.. Прикопай где по тихому... Edited March 25, 2018 by Wuglusskr (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
ma-tagi Posted March 25, 2018 С рамой геморра было бы меньше... Я бы эти обломки выкинул и построил похожий. На каркасе, как woody camper. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Nefer Posted March 25, 2018 С твоими руками, мне каэцца, это не сложно поднять. А вот с моими уже подвиг... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Гаврик Posted March 25, 2018 (edited) Ну, как крайний вариант - запилю гадюшник бассейн на колёсиках... Edited March 25, 2018 by Гаврик (see edit history) Quote Share this post Link to post Share on other sites
Гаврик Posted April 10, 2018 Можно без слов, мне кажется. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Groza Posted April 10, 2018 Зашёл посмотреть, как у тебя с кемпером, а тут, катастрофа. Очень обидно. Сочувствую. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Dushin_John Posted April 11, 2018 И это.. высохшего под снегом человека в красном пуховике я бы не светил на фотографиях.. Прикопай где по тихому... они убили Кенни! Сволочи Quote Share this post Link to post Share on other sites
Гаврик Posted April 13, 2018 К перевозке как-то его я допилил... Quote Share this post Link to post Share on other sites
Spitak Posted April 18, 2018 Документы ещё интересны? Quote Share this post Link to post Share on other sites
Гаврик Posted April 18, 2018 Документы ещё интересны? Это вопрос или предложение? Quote Share this post Link to post Share on other sites
FREGAT Posted April 18, 2018 Слушай, а может сделать вот так? Убитых рафиков купить за три копейки непроблема Quote Share this post Link to post Share on other sites
Spitak Posted April 18, 2018 Это вопрос или предложение? Два в одном. Как говорится: мопед не мой, но посодействовать могу. Сейчас есть два комплекта, оба подходят под твои хотелки-самодельный прицеп без указанной массы. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Wuglusskr Posted April 18, 2018 Слушай, а может сделать вот так? Убитых рафиков купить за три копейки непроблема Очень здравая идея. Собственно не только рафики подойдут. Вполне можно разжиться легким и пластиковым Транс-Спортом. Только крышу ему высокую сделать. А если поискать высоких шванов, так вообще кучеряво будет. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Гаврик Posted April 19, 2018 Слушай, а может сделать вот так? Убитых рафиков купить за три копейки непроблема Очень здравая идея. Собственно не только рафики подойдут. Вполне можно разжиться легким и пластиковым Транс-Спортом. Только крышу ему высокую сделать. А если поискать высоких шванов, так вообще кучеряво будет.Такого ещё не видел, прикольная штука! Но делать её надо с нуля, с эскизов и с чертежей. С бумажного листа. А у высоких Шванов и Эконолайнов только одна крыша будет весить чем весь QEK. Два в одном. Как говорится: мопед не мой, но посодействовать могу. Сейчас есть два комплекта, оба подходят под твои хотелки-самодельный прицеп без указанной массы.Спасибо! Я уже разобрался практически. Но вот моему другу может быть пригодится, в обозримом будущем. Буду иметь ввиду. Quote Share this post Link to post Share on other sites
