ПИЛИМ ИМПАЛУ
BOLt
Сколько штук?
  • Replies 75
Ну вот такой и надо)
У него чулок шире. На закрытую арку вызовет секс с колесами. И шпедометр буит врать, 3,08 на тбях отродясь небывало. Правда, можно правильную шестеренку найти в VSS. Смогешь?
ну шестеренка на мой взгляд самое легкое в этом квесте))) а что на такой мост родная солома не встанет в закрытую арку?
8,5" 3.08 стояли на RoadMaster`ах. А вот шестерню - не такой лёгкий квест найти!!!
Все шестерни доступны к продаже с реки.
Просто придется подождать.
Таблица соответствий шестерен тоже в открытом доступе.
Солома встанет впритык, если мост ровно стоит. Тормоза 11" все включая тормозные щиты есть? Мост продается ваще без тормозов
Тормозов кит новый абсолютно лежит но 9'х. Если не прикрутяццо на большой мост буду чонибудь думать или продавать 9 и покупать 11е
ЕМНИП тормоза можно переставить, с бигмоста на мелкий, и наоборот, только все кучей
Ну вот вся куча есть новая. Барабаны колодки цилиндры щиты тормозные, шмурдяк для крепления колодок... осталось мост купить
с мостом полная не определенность
так как чулок и полуоси нам не понадобятся
а вот с парой и дифом пока не понятно
так как сначала надо мотор переставить и покататься
