Ремонт основания седла Kawasaki KZ 1000 P
Cowboy V8
В общем, приехала в ремонт вот такая железяка от местной Кавы:
Основная жалоба при поступлении - обломанные зубчики, посредством которых фиксируется обивка. Насколько я понимаю, такой вариант крепления обивки применяется на японской технике, а коли так, то этот отчетец вполне может кому-то сгодиться. Собственно, обломанные зубчики:
Факультативно - ликвидировать дырки из-под заклепок, которыми пытались компенсировать обломанные зубы и устранить последствия предыдущего "ремонта". Когда-то Каву положили на бок, и основание треснуло. Заварили как было, т.е. даже не потрудившись совместить края трещины:
Обдираем старую краску, чтобы оценить масштабы бедствия:
Часть зубчиков выбита на самом основании, а часть - на приваренных к нему точечной сваркой пластинках. Вот они-то и пообламывались, т.к. толщина пластинок - от силы десяток семь. К слову, само основание не сильно толще, и сильно удивило своей хлипкостью. Сначала хотел вырезать новые зубы Дремелем, но потом пришла мысль попробовать вырубить их узким зубилом, и затея удалась! Важный момент: заготовку вырезать с запасом, иначе при вырубании металл либо сильно вытянется, либо вообще порвется в узком месте:
И лишь после того, как зубчики будут вырублены и отогнуты, можно обрезать излишки металла:
Честно говоря, результат очень порадовал, т.к. получилось почти как в оригинале, но немного лучше, т.к. была использована сталюка потолще. Привариваем новые пластины к основанию:
После ликвидации последствий старых ремонтов дело осталось за малым - покрасить и выбросить отдать сидуху заказчику : )
Благодарю за внимание!
Отлично. Но вполне бы мог и новую сидушку выстучать :)
Изменено пользователем ATO (смотреть историю редактирования)
а где и из чего шил? делись! а то я сидушку закусил неудачно, лопнула))
Я нашёл здесь http://www.bikeupholstery.com
Т.к. у меня фен-шуй, то здесь максимально приближенная к оригиналу. :15:
что-то я там не нашел нашей шкурки(( ткни пожалуйста в искомое
наибее нашел их http://www.ebay.com/itm/A40-KAWASAKI-KZ1000-POLICE-P1-P24-1982-2005-SEAT-COVER-KVPP-/152097298771?hash=item2369b49953:g:7eUAAOSwq5pXPvJG&vxp=mtr#shpCntId
ты уже в руках шкурку держал, качество как? толстокожее?) как родное?
Изменено пользователем Tobish (смотреть историю редактирования)
Я брал через Залив, оттуда по ссылке вышел на магазин.
Попробуй вот так http://www.ebay.com/sch/i.html?_pgn=1&isRefine=false&_nkw=kawasaki%20police%20seat
Блин, на разных сайтах разное отношение к рекламе сторонних ресурсов. Залив, многие называют еБэй. :5:
Жёппой не юзал, а так дермантин вроде прочный, и по сравнению с тем, что был на седле, мягче в руках. И ещё, по нижней кромке седла идёт накладка в виде половинки кембрика, чтобы кромкой не резануло обшивку.
Постарайся не прое потерять. В крайнем случае брать оплётку от провода и делать из неё. :15:
Изменено пользователем Oldnomad (смотреть историю редактирования)
  • 4 weeks later...
