FCV 1993, нужен совет по тпс
Или я тупой, или одно из двух, но сегодня полез мерить напругу на тпс(чтоб базовую выставить), и был удивлён тем, что при подключении тестера мне на заглушеном ведре и включеном зажигании тпс показывал 3.09 вольта(что уже как-то не так) и при открытии потихоньку заслонки напряжение ПАДАЛО!
Моежт я тестер не туда подрубал? Между верхним и средним смотрел. Верхний и нижний около 5в, не меняеться в зависимости от степени открытия заслонки. ТПС-же не могло как-то "перевернуть.....менялся он 2 года назад, на сервисе на новый, покупал сам, работало норм, ошибок по тпс небыло.
