фреймофф
Господа, помогите найти темку, где расписаны технические особенности подготовки к подьему кузова с рамы.
Точно видел такую когда-то давно, кажется даже на примере ФКВ кто-то обьяснял, но это был не ТС.
Да будет срач!
Самое главное открутить все подушки,ибо половину придется высверливать или пилить.
А так:
Разобрать морду.
Открутить ГТЦ.
Расцепить жгут мотора и который разьем на кузове где ГТЦ.
Скинуть трос газа,коробочный.
Прочие разьемы,что под капотом.
Скинуть фишку с разьема на бензобак.
Это так,по памяти машины снизу.сейчас более не помню.
Ножник ещё и рулевой вал и бензозаливную горловину.
А так то, какие там особенности? Открутил всё что надо, и скидывай.
Я у себя ещё просверливал отверстия в закладные кузова, и заливал атфкой, что бы поотмокало и открутилось. Где не сделал этого - болты сломались.
Изменено пользователем kitt (смотреть историю редактирования)
Спасибо.
Про сложности с подушками я в курсе. Пилили донора осенью с посонами, но повезло - болты либо окрутились, либо обломались, - закладные нигде не провернулись.
Просто хочу чётко всё знать, чтобы в голове порепетировать, - облегчает процесс потом.
Ну, если кузов в распил, то конечно проще что бы болты сломались.  У меня кузов не на выброс, поэтому два сломанных болта очень не гуд  :13:
Проще, чтобы они сломались, а не прокручивались вместе с закладными шайбами в кузове.
Неужели кому-то придёт в голову использовать эти болты повторно!?
а я вскрывал полости, выкидывал ржавые закладные шайбы с кусками болтов и приваривал метрические гайки, и при сборке использовал метрические болты со строительного рынка))) колхоз и импортозамещение в действии
Не придёт, конечно.
Когда сломался болт или провернулась закладная - один хрен вскрывать. Ито и то зло.
... использовал метрические болты со строительного рынка))) колхоз и импортозамещение в действии
Жёсткость болтов такая же или что вкрутилось, то и хорошо?
+5.7
на строительных рынках продают резиновые болты с пластилиновыми гайками.
вот весело будет разбирать и доставать закладную гайку...
Я бы 10 раз подумал, перед тем как это делать. Хотябы, от наших надо было взять. Например в КАМАЗе полно длинных каленых болтов. А с рынка я болты, без трубы, ломаю ключом до 12 мм не напрягаясь. Как будка с рамы уезжает при ударе в курсе?
Да, с болтами надо повнимательней с выбором, согласен.
Сам как-то заменил утерянный болт крепления интейка всего лишь на "обычный" пластилиновый из хозмага. Потом обломыш вынимать пришлось.
А бак к чему крепится, к раме или кузову?
На УАЗиках кузов к раме болтами крепится - думаю, вполне можно использовать, там конструкция очень похожа
Так об этом и был вопрос,что конкретно куплено на строительном рынке - качественное (дорогое) изделие или ведро шлака на вес.
у меня только с морды один и средние два открутились :13:
а я вскрывал полости, выкидывал ржавые закладные шайбы с кусками болтов и приваривал метрические гайки,колхоз и импортозамещение в действии
Аналогично,с переходом на м12,гайки покупал,болты использовал моторные(накопилось куча)...Переварка аЦЦкая,у меня хоть был комплексный ремонт,и я мог на вертеле задирать примерно на 45 градусов,представляю как это будет вертикально :13:
Тут есть немного
https://www.drive2.ru/l/1341830/
к кузову
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=45143&hl=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
