продольный износ коленвала фкв 92
Приветствую! Сейчас капиталю модуляр и в ходе разбора выявился продольный износ колена - полка, на шейке ближайшей к маховику, изношена прилично. Из-за этого серьёзный люфт коленвала. Колено заменю, уже купил целое (номинал ещё!!!).. Но вот озадачился, чтобы не наступить на те же грабли - из-за чего появляется такой износ, продольный? Чего не так с каробасом(aod)? Продаван утверждал, что предыдущий хозяин, пока ещё не наигравшись в АА, заменил гидротрансформатор... Коробка переключает плавно, четвёртую втыкала с залипанием (но это уже износ продольный колена похоже). Износ появился от предыдущего гидротрансформатора? Вопросов назадавал))) Основной вопрос - из-за чего появляется продольный износ колена с АКПП? p.s. может кто из московских ремонтников АКПП про Вику чёрную гн 820 чего вспомнит? примерно год назад эпопея с коробкой\гидротрансформатором должна была быть...
То есть древний блок + такая же АКПП из прошлого века - износа со временем не избежать, это конструктивная недоделка\недодумка))) Главное чтобы первопричина такого износа (если она есть) не прогрессировала! Пока не собрал устранить хотелось бы... А раз уж это нормально, придётся смириться)))
http://freedomcars.r...showtopic=58337  Интересный опыт, есть свои нюансы. Про "раздувает бублик" таки узнал\познал!! Вот она причина!  Спасибо WX! Спасибо Antglu!
