Какая сила тока на стартер в замке зажигания 6.2D?
Ставлю сигнализацию starline А91, в ней силовые реле на зажигание и стартер по 25А, хватит или поставить дополнительные по 60-80А? Уж больно могучие провода идут в замок зажигания. Помним что у меня дизель!
P.S. - может подскажете, надо врезаться в провод идущий от замка к стартеру и присосаться к проводу зажигания, но они очень не удобно выходят сверху рулевой колонки под торпедой и сразу уходят в жгут, есть они где-нибудь в более удобном месте?
Эта вота...
Мозг видимо после НГ еще не включен..
Подсказываю - пох какой мотор, пох какой стартер, пох какой у тя дизель...Замок подает напряжение на ВТЯГИВАЮЩЕЕ.
Эта вота...
ток втягивающего реле можно померить амперметром, что есть в любом тестере.
10-15 ампер, не более.
В момент активности обмотки втягивания 20-40A,  это на удержании 10-15 A
Достаточно штатных проводов от сигналки.
недостаточно. многих машинах применение проводов сигналки и блокировки в цепи соленоида втягивания приводит к отказу старта, причем в морозы обычно.
Еще один качественный проводочек к втягиваещему с клеммой, аккуратно провести, конечно тяжело через щит протащить, но надо.
Советую обратить внимание на авиационные провода при таком апгрейде, там убить изоляцию сложно, есть они на барахолках.
А кому ваша барбухайка нужна, автозапуск что-ли.
Не трогайте штатную проводку!
Современные сигналки все больше затачиваются на современные машины, где провода в замке зажигания слаботочные (реле в сигналках все меньше, провода все тоньше). Без дополнительного реле работать будет, но при подсевшем аккумуляторе и (или) в холод возможно выгорание релюшки на стартер в сигналке из-за нагрузки.
