Понтиак GTP '97 - Подвеска или что то другое?..
что то загремело впереди внизу, причём как то постепенно что ли. подняли - подвеска на отлично! но гремит на стыках и всё! грешим на сайлентблоки подрамника, ибо при нажатии ( даже лёгком) педали тормоза, на спусках и т.д. никаких звуков нет, мол выбирается люфт и звук пропадает. что может быть??
стойки стабилизатора?
однако от тормозов не зависит
плохо смотрели наверно
монтажкой надо было везде подлазить
супорта-колодки гремят...было уже..
точно! подписываюсь, при торможении выбирается люфт и колодки перестают бренчать-прошёл через это, попробуй на трясучке на ходу когда бряк стоит чуть придавить педаль тормоза должно стать тихо!
Изменено пользователем Bikhorn (смотреть историю редактирования)
и как это лечить? все пружинки в суппортах на своих местах.. суппорты вообще новые.. и колодки и диски Брембо..
Именно брембо колодки скакали как умалишённые на мустанге 7 года, я наваривал на торец соплю, после выравнивал до размера. Пружинки между суппортом и колодками(которые с торца) поменять можно на новые.
Изменено пользователем Iboneh (смотреть историю редактирования)
Возможен еще такой вариант: если скобы суппортов остались старые - в них от длительной работы могут появиться выемки. Из-за них колодки начинают болтаться. Было такое на ZJ
  • 3 weeks later...
разобрались! случайно совсем выяснилось, что в передних суппортах стояли направляющие от задних, они почти такие же, но без резинок. заменили - тишина полнейшая! ура!
