Макс. глубина задних динамиков на ШКК
А что это значит, поясните? Хочу просто махнуть динамики везде
Не разбирал полку чтобы проверить, более того ни разу туда не лазил) а тачка на паркинге и лениво туда ехать разбирать, со стороны багажника видно только боксы под динамики
Войлок - это чтоли те серые корыта из вспененого ППУ, они там для красоты, можно новые сделать плотные, полка снимается откручиваються старые ставятся новые динамики, глубина не важна. Проклеить там всю полку нужно, а то резонанс может мучать. Я себе сделал.
Да там все просто снимаемых сидушку, окручиваем торксы и снимаем спинку, потом решётки динамиков, облицовку треугольных форточек, потом мягкую полку, видим голый металл, который ещё и поддатливый под нагрузкой руки. Все это и решётки динамиков нужно закрыть виброй, в 1-2 слоя по 2 мм, я так сделал. Закрепить провода что бы не гремело подложить тут там войлок и тд. Вообщем в божеский вид превести. Фоток есть пару могу по запросу предоставить)))
Когда делал всё это у себя, пользуясь случаем воткнул туда DLS-ы увеличенного размера, не 6 х 9 а 7 х 10 дюймов http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=R1073. Немного правда дырки пришлось распилить, но оно того стОит. :11:
Я просто хотел поменять динамики  :17:
... а чувак просто хотел вернуть ковёр...(с) :9:
У меня макс бюджет  5-7 тыр на зад, да и то думаю деньги на ветер со штатной магнитолой=)
Но надо же проверить
Штатное радио?
Nakamichi CD 400  :biggrin:
Можно б/у поискать, люди часто апгрейтютцо. Недавно видел где-то в инете абсолютно живые тыщщи за 4 по-моему. По поводу штатной магнитолы - вдруг что-то изменится к лучшему, туда уже лазить не надо будет.
Ставь новый Pioneer и будет счастье . А искать старый Nakamichi под родную шарманку .... сомнительное удовольствие .
Кинь фотки в лс плиз
Помойму личка переполнена, есть почта или другой вариант связи?
Размер задних динамиков на капризе зависит только от бюджета. 6"х9" влезут все. 7"х10" нужно будет доработать
Там работы немного, листа 4 вибры которые большие, все проклеить, подложить войлок по бокам где треугольные форточки, там пустота под пластиком, и ещё где нужно, центр полки я в 2 слоя прошёл, она играет. Музыка у меня вся родная стоит и будет пока стоять, меня устраивает. Главное что бы не виббрировало все, разница до и после проклейки накладок динамиков видна, обычно от лёгкого баса все брынчит. Я весь салон вынул и вставил, 100%. И штатная шумка у меня в 2 слоя везде будет, плюс под задним сидением нужно из войлока сделать, там нет её. Ну и тд.
https://yadi.sk/d/BfdEu_xBjxVcY
Зачем войлок, он влагу впитывает. Сплен в продаже есть от 3 до 10 мм толщиной, на клеевой основе. Пленку снял, приклеил и забыл. Оторвать невозможно, только если шпателем счищать. У себя весь пол поверх вибромата уклеил, вместо родного "розового дерьма".
Да, можно и Сплен(хотя это не очень вариант) и все что хочешь, выбор сейчас широк с материалом, с завода войлок идёт под ковром, можно по заводской технологии. Много вариантов шумки.
Изменено пользователем GaryT (смотреть историю редактирования)
