nibbler Опубликовано 21 октября, 2015 Share Опубликовано 21 октября, 2015 Может кто установочную глубину помнит? На яндекс маркете от 70 до 93, разброс велик) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 21 октября, 2015 Share Опубликовано 21 октября, 2015 А вы войлок хотите оставить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 21 октября, 2015 А что это значит, поясните? Хочу просто махнуть динамики везде Не разбирал полку чтобы проверить, более того ни разу туда не лазил) а тачка на паркинге и лениво туда ехать разбирать, со стороны багажника видно только боксы под динамики Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 21 октября, 2015 Share Опубликовано 21 октября, 2015 Войлок - это чтоли те серые корыта из вспененого ППУ, они там для красоты, можно новые сделать плотные, полка снимается откручиваються старые ставятся новые динамики, глубина не важна. Проклеить там всю полку нужно, а то резонанс может мучать. Я себе сделал. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 22 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 22 октября, 2015 Проклеить чем и к чему?) Кароч с глубиной не заморачиваюсь Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 22 октября, 2015 Share Опубликовано 22 октября, 2015 Да там все просто снимаемых сидушку, окручиваем торксы и снимаем спинку, потом решётки динамиков, облицовку треугольных форточек, потом мягкую полку, видим голый металл, который ещё и поддатливый под нагрузкой руки. Все это и решётки динамиков нужно закрыть виброй, в 1-2 слоя по 2 мм, я так сделал. Закрепить провода что бы не гремело подложить тут там войлок и тд. Вообщем в божеский вид превести. Фоток есть пару могу по запросу предоставить))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 23 октября, 2015 Кинь фотки в лс плиз Я просто хотел поменять динамики Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 23 октября, 2015 Share Опубликовано 23 октября, 2015 Все это и решётки динамиков нужно закрыть виброй, в 1-2 слоя по 2 мм, я так сделал. Когда делал всё это у себя, пользуясь случаем воткнул туда DLS-ы увеличенного размера, не 6 х 9 а 7 х 10 дюймов http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=R1073. Немного правда дырки пришлось распилить, но оно того стОит. Я просто хотел поменять динамики ... а чувак просто хотел вернуть ковёр...(с) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 23 октября, 2015 Штатное радио? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 23 октября, 2015 У меня макс бюджет 5-7 тыр на зад, да и то думаю деньги на ветер со штатной магнитолой=) Но надо же проверить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 23 октября, 2015 Share Опубликовано 23 октября, 2015 Штатное радио? Nakamichi CD 400 У меня макс бюджет 5-7 тыр на зад, да и то думаю деньги на ветер со штатной магнитолой=) Но надо же проверить Можно б/у поискать, люди часто апгрейтютцо. Недавно видел где-то в инете абсолютно живые тыщщи за 4 по-моему. По поводу штатной магнитолы - вдруг что-то изменится к лучшему, туда уже лазить не надо будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 23 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 23 октября, 2015 Да, авито вариант) Но там надо ловить Накамичи наверно круть, но нам плебеям можно и сток оставить Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
COOPER92 Опубликовано 23 октября, 2015 Share Опубликовано 23 октября, 2015 Ставь новый Pioneer и будет счастье . А искать старый Nakamichi под родную шарманку .... сомнительное удовольствие . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 23 октября, 2015 Share Опубликовано 23 октября, 2015 Кинь фотки в лс плиз Я просто хотел поменять динамики Помойму личка переполнена, есть почта или другой вариант связи? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nibbler Опубликовано 26 октября, 2015 Автор Share Опубликовано 26 октября, 2015 Можешь сюда кидать фотки, думаю кому-нибудь пригодится Личку почистил Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
328 cubic inch Опубликовано 26 октября, 2015 Share Опубликовано 26 октября, 2015 Размер задних динамиков на капризе зависит только от бюджета. 6"х9" влезут все. 7"х10" нужно будет доработать Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 26 октября, 2015 Share Опубликовано 26 октября, 2015 Там работы немного, листа 4 вибры которые большие, все проклеить, подложить войлок по бокам где треугольные форточки, там пустота под пластиком, и ещё где нужно, центр полки я в 2 слоя прошёл, она играет. Музыка у меня вся родная стоит и будет пока стоять, меня устраивает. Главное что бы не виббрировало все, разница до и после проклейки накладок динамиков видна, обычно от лёгкого баса все брынчит. Я весь салон вынул и вставил, 100%. И штатная шумка у меня в 2 слоя везде будет, плюс под задним сидением нужно из войлока сделать, там нет её. Ну и тд. https://yadi.sk/d/BfdEu_xBjxVcY Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 26 октября, 2015 Share Опубликовано 26 октября, 2015 Зачем войлок, он влагу впитывает. Сплен в продаже есть от 3 до 10 мм толщиной, на клеевой основе. Пленку снял, приклеил и забыл. Оторвать невозможно, только если шпателем счищать. У себя весь пол поверх вибромата уклеил, вместо родного "розового дерьма". Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 26 октября, 2015 Share Опубликовано 26 октября, 2015 (изменено) Да, можно и Сплен(хотя это не очень вариант) и все что хочешь, выбор сейчас широк с материалом, с завода войлок идёт под ковром, можно по заводской технологии. Много вариантов шумки. Изменено 26 октября, 2015 пользователем GaryT (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
