302 вопрос про балансир
А может просто этот отбалансировать маховик ?
нужно задать имбаланс и точно позиционировать его относительно колена
А бывает нормальное колено отбалансированое? Чтобы без этого всего ..
тогда должны быть и колено с дампером в нейтральном балансе
гугли internal balance / neutral balance
базовые ответы на вопрос баланса этого форда - http://www.hotrod.com/how-to/engine/1506-the-secret-to-balancing-small-block-fords/
Понял, спасибо, изучу
можно. в москве есть один станок. балансировка в8 в прошлом году стоила 7 тыс руб. надо будет привезти колено, демпфер, маховик и один поршень в сборе с шатуном, кольцами и вкладышами
  • 4 weeks later...
Подриму тему, вдруг кто ждал результат )))
В общем двигатель завели так, как есть, со всеми кастом потрохами и без всяких балансиров
В итоге мотор работает ровно, без нареканий ! Я в восторге) осталось подобрать миллион соплей и можно пробовать выезжать
а потом ты его раскрутишь под нагрузкой до 4-5 и...
американцы тупые, да, и делают моторы со всяким лишним говном
Я это не исключаю, но в данный момент, на холостых, все ровно работает..
поршень, палец, шатун- должны быть отдельно, делал в вибророторе спб
