Всем добрый день.
История такова, есть мотор форд 302 от бронки 95 года, переведён на Карб, сделана переходная пластина, кастом маховик( в нем вопрос) и все, что нужно для установки коробки от Бмв, она уже стоит в общем то. Все это я засунул в машину, сделал выхлоп, кардан, заканчиваю с охлаждением и тут я узнал, что не учёл один момент, а именно балансир в 50 унций на маховик мой самодельный...
Поэтому , подскажите, что будет после запуска?
Мотор будет работать не ровно и разлетится ? Или ничего страшного не произойдёт? Стоит ли мне искать маховик от механики с балансиром? Или лучше поменять коленвал , у которого нет внешних балансиров??
Маховик самодельный, на нем стоит венец от драйвплейта, все это дело служит ТОЛЬКО для запуска мотора, у коробки свой маховик и сцепа от Бмв стоят внутри, через ещё одну переходную деталь..
Могу вот фото показать даже
На 302 баланс внешний - балансируется флексплатой, или маховиком со стороны коробаса, и успокоителем колебаний на передней части колена. Если будет дисбаланс между этими вещами, возможна очень сильная вибрация, вплоть до разрушения корней. Я как-то раз промахнулся и установил флексплату и демпфер разных весов - трясло аццки!
Edited by Genadu (see edit history)
Вот как раз на маховике вообще ничего нет, он с нуля изготавливался .. Похоже придётся искать маховик от механики..
Вчера в лс с вашим соратником все обсудили же.
Знакомое железо на фото)
Да, со мной же и обсудили ) но я не теряю надежду, что все будет работать ..))))))
а чо за коробка? а фото ещё есть где не всё вместе?
Коробка гетраг 260
Фото
Это вот все внутри коробки, ранняя версия, далее запилилсь немного лишнее, чтобы весу меньше было)) маховик это круг стали с венцом от драйвплейта
Ну и переходная пластика, точнее их две, одна для того, чтобы поставить сток Маховик от форда, а вторая, чтобы прекратить коробку и все остальное от Бмв ..
А я глюкнул и подумал что это мустанг клуб)))
На мобиле все форумы одинаковые))
Вообще конструкция странная и я ее все равно понять не могу.
Например есть переходники стобы прикрутить коробку ГМ к Форду. Представляют собой одну пластину.
Как решается вопрос с маховиком до сих пор не понимаю.
Где-то видел фото, что между маховиком и коленом ставится проставка...
а зачем изобретать что-то ? ставится маховик с флексплейтом от мотора
по крайней мере я так делал для японцев
а все остальное правится либо переваркой колокола либо пластиной переходной от мотора к колоколу
если я правильно понял мотор
Вопрос к топикстартеру, фильтра такого случайно не завалялось?
Такой вариант я хотел изначально, но есть конструктивные особенности изза которых так не сделать.. Хотя может где то и просчитался в расчётах ..
Нет, к сожалению нету..
Маховик там ещё один внутри, от Бмв ) там все от Бмв, для более удобного обслуживания )
На фото Эдельброк.
Еще есть один такой же по форме, но безымянный. Бу в масле))
а можно узнать про конструктивные особенности ? ) а то из темы ничего не понял )
Проблема была в стартере и коробке Бмв .. Стартер в другое место перенести не вариант, плюс маховик у форда диаметром 60см( примерно) а у Бмв 30см, поэтому все это пришлось делать так.. Ну и ко всему прочему мне хотелось, чтобы не заводским, в моей машине, был только мотор ) у меня же Бмв))))))) в общем занимаюсь поиском маховика, в крайнем случае, сниму коленвал со своим маховиков, со всеми балансами и отдам на балансировку ..
Вот так под капотом стоит ))
Вот это франкенштейн! Виндзор в БМВ)))
все понял
имхо проще было колокол ближе в стенке первичного вала сварить )
Эт чтобы работало все надёжно )))
все понял
Возможно, но почему такой вариант не получился ..
самое простое решение, пришедшее на ум - найти/одолжить маховик от схожего мотора (от того же станга 90-х с механикой), и под него подогнать имбаланс текущего новодельного маховика в любой толковой конторе (мотортехнология, например)
Я в Тюмени живу ) это самый сложный вариант пока что ))) ищу маховик от механики..
наверняка есть опыт заокеанский по гетрагам/302-м
302 getrag swap и подобные запросы могут помочь
http://www.mye28.com/viewtopic.php?t=83026
Опыта нет, как там и написано и есть фото - это все шеви моторы.. На них можно купить кит, даже на фридоме придавался как то)
Тут так то интересная задумка, но коробку со съемным колоколом не много сложнее найти.. В общем как есть так есть, буду эту конфигурацию до мучивать, а потом попробую со сменой колокола, через пластину на коробку..
Зайди на мустангклуб, и спроси у Пингвинова маховик. У него много чего от 302-го есть, может и маховик свободный найдется. У меня есть только два флекса на 28 и на 50 унций.
Уже общался с ним, нет у него .. Тут уже отписали в личку пару человек, жду фото ..
Флексы у меня какие-то тоже есть.
Причем от с4 они меньше в диаметре.
Edited by root (see edit history)
