Обломался болт подушки.
Продублирую здесь. Поделитесь опытом, кто как выкручивал обломанные болты подушек кузова? Сгнил и обломился самый задний болт под багажником прямо у начала резьбы. Все болты были в идеале а один козел сгнил. Как теперь его отудава выкрутить?
Всего один?! Так это счастье. :11:
вырезать кусок пола
все починить и заварить обратно
Без вариантов. Только так.
У меня четыре задних болта так сгнили. остатки торчали из закладных гаек на 2-3 см. К ним приваривал в торец болты, по нескольку раз - отлетали периодически при откручивании, и аккуратненько в раскачку все выкрутил.
торчали снизу или вы через верх к ним добрались ?
Снизу торчали.  Думал сначала тоже закладные вырезать, но потом пошел другим путем
Изменено пользователем AVLCC (смотреть историю редактирования)
