Алексей70 Опубликовано 11 августа, 2015 Share Опубликовано 11 августа, 2015 Внезапно. Подкачиваю жопу на шиномонтаже когда погрузить чего надо, потом стравливаю до нужных 63 см. Тут дядько перестарался и жопа теперь до небёс поднялась и .. отключением системы кнопочкой в багажнике оную не опускает. т е соленоид не открываются для стравливания. Че за х? Где посмотреть? ЗЫ Компрессор вынут по причине каюк. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 11 августа, 2015 Share Опубликовано 11 августа, 2015 (изменено) Ничего не понял. Когда выключатель в багажнике ВЫКЛючен - машине вообще пофиг, на какой высоте подушки. Она их тупо не видит. Чтобы соленоиды щелкнули, нужно наоборот, ВКЛючить пневму и включить зажигание, чтобы мозги открыли соленоиды и выпустили излишек. P.S. Правда в отсутствие компрессора система иногда лишку выпускает. :( Т.е. есть вероятность получить упавшую попку. P.P.S. Запасной 100% проходящий вариант - открутить разъемы от мозгов, посмотреть по схеме и замкнуть проволочкой соленоиды. Изменено 11 августа, 2015 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей70 Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 11 августа, 2015 Ничего не понял. Когда выключатель в багажнике ВЫКЛючен - машине вообще пофиг, на какой высоте подушки. Она их тупо не видит. Чтобы соленоиды щелкнули, нужно наоборот, ВКЛючить пневму и включить зажигание, чтобы мозги открыли соленоиды и выпустили излишек. P.S. Правда в отсутствие компрессора система иногда лишку выпускает. :( Т.е. есть вероятность получить упавшую попку. P.P.S. Запасной 100% проходящий вариант - открутить разъемы от мозгов, посмотреть по схеме и замкнуть проволочкой соленоиды. Сегодня попробую вечером, но при включенном двигателе вчера, что включай, что выключай, соленоиды не щелкали и жопа не опускалась. Сейчас жопа поднята ппц как высоко) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lunar-am Опубликовано 11 августа, 2015 Share Опубликовано 11 августа, 2015 Сдёрнул разъём с клапана в подушке, сдёрнул воздушный шланг с клапана, надавив на колечко "от обратного", подал 12В проводками с аккумулятора. Just do it. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей70 Опубликовано 11 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 11 августа, 2015 Сдёрнул разъём с клапана в подушке, сдёрнул воздушный шланг с клапана, надавив на колечко "от обратного", подал 12В проводками с аккумулятора. Just do it. Это лежа под 2 тоннами то?! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 11 августа, 2015 Share Опубликовано 11 августа, 2015 Сегодня попробую вечером, но при включенном двигателе вчера, что включай, что выключай, соленоиды не щелкали и жопа не опускалась. Сейчас жопа поднята ппц как высоко) Ну я описал, как оно выглядит, когда просто выключено. Без учета дополнительных вмешательств в систему. Сдёрнул разъём с клапана в подушке, сдёрнул воздушный шланг с клапана, надавив на колечко "от обратного", подал 12В проводками с аккумулятора. Зачем такие сложности? Все контакты доступны на разъеме мозгов пневмы. И таки ТС прав, подушки сдуваются очень быстро, можно не успеть какую-нибудь часть тела из-под них или из-под машины вытащить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ska_69 Опубликовано 11 августа, 2015 Share Опубликовано 11 августа, 2015 просто не надо лишнюю массу нажирать, тогда и под лтк на спущенной пневме вполне можно ползать ))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lunar-am Опубликовано 11 августа, 2015 Share Опубликовано 11 августа, 2015 Это лежа под 2 тоннами то?! Это уже по желанию. Я подсоединял провода к разъёму, потом уже шёл к аккумулятору. Зачем такие сложности? Все контакты доступны на разъеме мозгов пневмы. Вероятно, годный способ. Сколько с пневмой вожусь, сколько перечитал страниц форумов на эту тему, там много всякой цирковой акробатики в её ремонте может быть задействовано, но про такое не слышал, надо будет принять к сведению. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Spirit of 77 Опубликовано 11 августа, 2015 Share Опубликовано 11 августа, 2015 Это уже по желанию. Я подсоединял провода к разъёму, потом уже шёл к аккумулятору. Вероятно, годный способ. Сколько с пневмой вожусь, сколько перечитал страниц форумов на эту тему, там много всякой цирковой акробатики в её ремонте может быть задействовано, но про такое не слышал, надо будет принять к сведению. dan все правильно говорит. Я на марке шел тем же путем. Так проще Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 12 августа, 2015 Share Опубликовано 12 августа, 2015 (изменено) Вероятно, годный способ. Сколько с пневмой вожусь, сколько перечитал страниц форумов на эту тему, там много всякой цирковой акробатики в её ремонте может быть задействовано, но про такое не слышал, надо будет принять к сведению. Не надо акробатики и форумов. Надо - всего одну страничку со схемой устройств пневмы и разводкой разъемов. И все. Схема есть в мануале. Дырочки проверяем мылом, электрику - по контактам разъема. Никакой черной/белой магии. Изменено 12 августа, 2015 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
KSN Опубликовано 12 августа, 2015 Share Опубликовано 12 августа, 2015 а как это получилось начать на шиномонтаже ее ??? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 12 августа, 2015 Share Опубликовано 12 августа, 2015 (изменено) Venting test '90 - '94 Town CarsSwitch off the air suspension and disconnect the control module connector, then simultaneously ground the Purple/Light Green, Light Blue/Black and Pink wires. The rear of the car should lower. If not then check fuse U and try again if blown. Next, gain access to the compressor assembly and disconnect the air line from the drier. Then once again ground the Purple/Light Green wire and the left side should lower - ground the Light Blue/Black wire and the right side should lower.From these tests you will know if both spring solenoids are working and if they are, whether or not the vent solenoid is working. Ставлю на соленоид компрессора, либо по пути к нему. Если в кармане багажника есть дыра и на мозг и косу попадает уличная жидкость - начинать копать можно прямо оттуда. Изменено 12 августа, 2015 пользователем intersign (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 12 августа, 2015 Share Опубликовано 12 августа, 2015 Если в кармане багажника есть дыра и на мозг и косу попадает уличная жидкость - начинать копать можно прямо оттуда. Да, совсем забыл. Это как раз та причина, по которой лучше мучить разъемы в багажнике, а не подводку около соленоидов. Если соляной душ имел место быть, обычно там одним проводком дело не обходится. Штучки 3-4 требуют внимания. Как раз все это видно будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Алексей70 Опубликовано 12 августа, 2015 Автор Share Опубликовано 12 августа, 2015 Сорри господа. Ничего еще не делал. Но когда в багажнике включаешь систему, соленоиды не щелкают. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
intersign Опубликовано 13 августа, 2015 Share Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) Это не показатель. Я бы таки покидал бы с разъема пневмомозгов на массу для полного понимания картины. Далее проверка предохранителей, и если глухо - можно начать пугаться. Изменено 13 августа, 2015 пользователем intersign (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Никола Опубликовано 13 августа, 2015 Share Опубликовано 13 августа, 2015 Фотку бы задранного линка оченна хочется посмотреть Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lexmoss Опубликовано 13 августа, 2015 Share Опубликовано 13 августа, 2015 (изменено) Зрелище не для слабонервных))) Изменено 13 августа, 2015 пользователем lexmoss (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
