Есть ли толк от такого родного блока? 302й
Конкретный производитель имеет сразу 100 тысяч одинаковых, некосячных поршня.
 Под каждый индивидуальный поршень точить не надо.
 Надо иметь комплект одинаковых санкционных поршней.
  • Replies 81
что касается одинаковости поршней - был у меня комплект с наклейкой "matched set", блок после расточки выдали с неподписанными поршнями, на вопрос "где номера цилиндров на поршнях???" ответили, что все так хорошо подогнаны по весу и размерам, что это не требуется. Поршни были Sealed Power.
Чего все до зазоров-то докопались?
Т.С. исходя из описания блок не точил, а только обновил хон на цилиндрах, до этого как я понял мотор в этом размере пробежал 40000км.
IMHO возможная причина
- Перегрели мотор или дали ему хорошенько просраться
- Поршни бракованные
- ТС ошибся в выборе размеров новых поршней
- Мотор работает с переливом топлива
В общем нужно для начала померить верхний поясок цилиндров, так хоть какие-то варианты можно будет откинуть.
зазор уже выдержан при изготовлении поршней.
поэтому надо просто точить в нужный размер блок.
Золотые слова!!! :11::15:
все эти расточки под поршни непонятное наследие от даже не знаю чего
Это наследие от "ВазГазКоопРоссияГовнопрома" За эту услугу даже отдельный завышенный прайс существовал. :p
И точить только после того как в руках будут поршни и они будут измерены.
Совкопром покоя не дает?  :laugh:  :17:
Чего их мерить-то для расточки?  Измерять их стоит только чтоб убедится, что они соответствуют заявленным производителем в каталоге размерам если это не так, то какой смысл пихать в мотор бракованные поршня!
Изменено пользователем Crazy-=DANTIST=- (смотреть историю редактирования)
Как на этом инжекторе перелив определить?
Из-за зажигания может такая поломка поршневой быть?
При переливе свечи вот такие будут
По зажиганию, для начала напиши какой угол опережения выставляли
я вот стесняюсь спросить, в чем виноват тс?
даже если поршни он не те заказал, сборщик этот, прости господи, должен был измерить все для начала.
здесь однозначный косяк сборщика, у меня даже мотористом его язык не поворачивается назвать, даже если расточники косякнули, он должен был это заметить.
насчет смеси, повеселился
а перегрев вполне подходит, хотя судя по характеру косяков и описания тс, косяк не в этом
это проблема конечно, но не причина в данном случае.
можно вычеркнуть.
Свечи точно не такие были. На много приличней выглядели
Поршни точно 0.040 заказывал. Такие и стояли.
Так этот криворукий сборщик сначала масло обвинил, потом гидрокомпенсаторы, потом злых духов, и это вместо того, чтобы разобрать мотор и поглядеть. Потом, спустя тыщу лет, когда наконец снизошел и вынул поршня, обвинил ТСа в раннем зажигании, чего не было. Было у него позднее зажигание, трамблером на зуб ошибся. Вообще глупая затея дымящий люто мотор просто хонинговать и совать ровно такого же размера поршни, какие стояли. Он просто тупо колотил юбками по стенкам цилиндров.
Говорили Мише, что у него мангал фритюрный, и ему надо брать руль в бардачке, не верил... Мотор менять, Мишу пороть, машин продать :2:
Что ж тут смешного? Ни разу не видели работающий  двигатель с черным выхлопом?
А кто сказал, что Gasoline виноват? Он просто попал на свое время деньги которые мог направить в другое русло
Старые поршни вы сами видели? или это со слов моториста?
Фото самих цилиндров бы еще увидеть...и остальных поршней
Нее это не этот случай. Картина износа была бы другая
Я тебя запомнил :biggrin:
Чёрного выхлопа никогда не было. Только синиий маслянный. Расход бенза был умеренный для этого мотора.
Видел сам старые поршни.
Вот такая только фотка есть "осеннего" разбора
Через неделю заберу мотор у моториста, покажу чё там.
Картина износа =))  Улыбнуло. Вы часом не внук Ванги ?
Изменено пользователем РулонОбоев (смотреть историю редактирования)
Я вот всегда у "мастеров" спрашиваю строгим голосом -"А что вы с гидрокомпенсаторами делали?!!!"
 Обычный ответ - " Нет-нет, мы их не трогали даже!"
:9:
 Ну иногда - "вынули, подписали и на место поставили"...
Порой лучше бы ни чё не трогали :13:
:9:
Все 4532 сообщения подобной "стекловаты" ?
Мы уже эскиз мангала запилили
А на кой ляд их подписывать ? Что за обряд такой непонятный ? И нахрена их снимать и ничего с ними не делать ?
паходу вы одну школу канчали... :9:
Юморист из тебя фикальный. Вернись в школу, русский язык выучи.
фЕкальный тогда уж, раз о школе заговорили  :15:
