Бурление антифриза 9C1
  • Replies 54
Аварийный датчик включения вертушек, третий.
Стесняюсь спросить: а что же из себя представляют первые два контура аварийной защиты? :)
Я Ваших аргументов не уяснил .
То что Вы ездите на машине , которую изнутри пучит - это Ваше дело.
Сток - так это изощренный маркетинговый ход, что бы сбыт  запчастей был.
Изменено пользователем Димон (смотреть историю редактирования)
3 года меня преследует почти постоянная проблема с системой охлаждения. А именно стабильно раз в несколько дней или недель, выдавливает ОЖ через слабые места.
За 3 года владения поменяно и сделано:
Аж 3 Термостата.
2 помпы
Крышка расширительного бачка 18psi.
Треугольничек в районе расширительного бачка
Радиатор печки( тоже потек)
Промыт радиатор охлаждения.
Более 50 литров Антифриза и кучу нервов.
Затянуты хомуты мама не горюй, ибо срывало уже пару раз патрубки с радиатора.
Либо трещина в блоке!!!
Вчера под вечер новая напасть, Разорвало в пробке пополам пластиковую муфту в районе расширительного бачка на патрубке, что идет на печку. Поставил железную вставку.
Что может быть за напасть, пора его сжечь?
Напомню когда покупал авто были косвенные непонятки, а именно.
Термостата не было(гоняло по полному кругу), вентиляторы были колхозно  запараллелены, чтобы срабатывали сразу оба, крышка бачка была с разрезом (с небольшим отверстием) от Вакуума, радиатор был не сильно но забит.
