Продам детали для мотора Ford 4.6 и 5.0" Б.у
KSN
Все детали б.у.
Торг уместен.
916 167 ноль 7 41
м. Октябрьское поле
Молдинги FCV. 92. Широкие. (утерян 1 кусок с задней арки) - 1500 р. за все. Цвет: черный + крашеная белая вставка вместо хрома.
Поддон от 5.0 (302) - 1500 р
Передняя крышка от 5.0 (302) (накрывает со стороны вентилятора цепь) - 1000 р
Маховик от 5.0 (302), 163 зуба - 2500 р
Выпуск от Краун Виктории Полицая - 1500 р (за два) - 95
Прокладка движок-коробка - 700 р - 92
Крышка - 700 р - 92
Крышка - 500 р - 92
Труба впускная + клапан EGR - 1000 р.
Клапан циркуляции бачка абсордера с трубками - 1000 р. - 95
Датчик EGR + 2трубки - 500 р. Год хз
Клапан - 300 р - 92
Патрубок воздушный - 300 р - 92
Вакуумные магистрали - 500 р. (отломан один конектор) Есть в наличии - 95
Рулевая колонка - 700 р - 92
Выключатель зажигания - 500 р
Клапанные крышки - 1500 р. (за 2 шт.) - 92
Кнопки - 500 р. -95
Блок подушек - 1000 р. -92
Трубка ЕГР - 700 р - 95
Накладка на рулевую колонку - 500 р - 92
Карлссон 4.6 - 900 р 92-95
Стекляшка подсветки номера на Вику - 300 р - 93-95
Изменено пользователем KSN (смотреть историю редактирования)
Адаптер масляного фильтра с охлаждением за весь комплект цена?
да, за все что лежит в тазике (кроме крышки бака)
Заберу, на 93г же встанет без проблем?
Оно не сопливило маслом?
На 93 встанет как родное. Я с ним не ездил. Когда снимал с мотора, масле были места где опрессована резина. Нужно будет докупить кольца-уплотнители. На фото видно о чем речь. Покупал на кондей, не дифицит
Ок, в личку.
Автор, на позиции 17 (выключатель зажигания) там же вроде должна этакая фишка быть (на много-много проводов) - на этом выключателе она - есть ? (фишка?) А то на фото не видно. И еще вопрос: на ЛТК-91 встанет?
если верить рокавто
LINCOLN TOWN CAR (1990 - 2004)
фишка на много-много проводов должна уже быть на колонке и она втыкается как раз в этот выключатель. Если смотреть на него сбоку, то выглядит он так (фото нашел в гугле)
1999-2000-FORD-WINDSTAR-COLUMN-IGNITION-
А, ну да, фишка, - это я имел ввиду разъем, теперь видно, - что это - ОНО. У меня там в фишке один проводок отгорел конкретно, фиг знает, куда он идет, но абсолютно вся электрика таки исправно работает. Но все равно, мало ли.. пусть такая штукенция лежит в запасе. Короче, - в бронь за мной. (надеюсь, - оно же цЕлое?) А ТК, или почтой России (бандеролькой например) сможешь выслать?
а где болтики от всей этой хрени. я машину собираю и и испытываю дефицит дюймовых болтиков всяких,замучался день-через день к токарю бегать.Нельзя у вас собрать полведра болтов -гаек дюймовых и мне продать?
Как я уже ответил в личке, на позицию 17 бронь снимаю (есть вещи понужнее на данный момент), если найдется покупатель, - то продавай без разговоров, если никто не купит, то я заберу, но - позже (когда конкретно и сам не знаю, может через пару дней, а может через три недели..)
  • 5 weeks later...
Добавил в первый пост новое с картинками:
- кнопки сигнала, 95 - 500 р
- блок подушек, 92 - 1000 р
