challenger1971 Опубликовано 15 апреля, 2015 Share Опубликовано 15 апреля, 2015 Люди привет. Расскажите кто знает,что это такое?Для чего эта система нужна?И какие симптомы если она неисправна? Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Спанчбоб Опубликовано 15 апреля, 2015 Share Опубликовано 15 апреля, 2015 http://jeep.avtograd.ru/engines/amc242/ccv/index.htm в общих чертах на примере 4 литра крайслеровского мотора. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 15 апреля, 2015 Share Опубликовано 15 апреля, 2015 Для чего эта система нужна? http://en.wikipedia.org/wiki/Crankcase_ventilation_system http://www.car-emissions-explained.co.uk/2011/01/positive-crankcase-ventilation-pcv.html если неисправное - мотор может ссацца, масло - быстро выходить из строя, и неправильно работать всё, что завязано на вакуум в расее не принято pcv содержать в порядке, да и знать о ней тоже не принято Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 15 апреля, 2015 Share Опубликовано 15 апреля, 2015 главный симптом дымок из открытой масляной горловины или щупа Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 15 апреля, 2015 Share Опубликовано 15 апреля, 2015 главный симптом дымок из открытой масляной горловины или щупа дымок - это когда мотору уже 3.14 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
3XL Опубликовано 15 апреля, 2015 Share Опубликовано 15 апреля, 2015 Люди привет. Расскажите кто знает,что это такое?Для чего эта система нужна?И какие симптомы если она неисправна? Спасибо. Система нужна для вентиляции испарений масла от нагрева. Если она неисправна, то текут все уплотнения. Если она реально сильно засерается, то изношены поршневые кольца или, в общем, газы из цилиндра прорываются вовнутрь двигателя. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 15 апреля, 2015 Share Опубликовано 15 апреля, 2015 не принято pcv содержать в порядке, да и знать о ней тоже не принято Так и есть, при покупке забор воздуха от фильтра был отломан, а при ремонте двигателя мне зафигачили клапаны PCV в обе клапанные крышки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 15 апреля, 2015 Share Опубликовано 15 апреля, 2015 Так и есть, при покупке забор воздуха от фильтра был отломан, а при ремонте двигателя мне зафигачили клапаны PCV в обе клапанные крышки. у меня есть фото с тби юнитом, где из порта я выковыриваю отвёрткой тонны залежей; как кузбасслак Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 15 апреля, 2015 Share Опубликовано 15 апреля, 2015 Проделал эту же процедуру месяца 1,5 назад )) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 15 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 15 апреля, 2015 Спасибо,надо всё проверить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
artem K Опубликовано 21 апреля, 2015 Share Опубликовано 21 апреля, 2015 Вентиляция картера нужна для отвода газов, которые прорываются в поддон двигателя из под поршня, после такта рабочего хода. В зависимости от конкретной авто, и при неправильном подключении трубок вентиляции картера и вакуумных шлангов, может загореться лампа oil...лампа oil может загореться так как при избыточном разряжении в поддоне, маслонасос не сможет закачать масло в трубку маслозаборника на низких оборотах... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 21 апреля, 2015 Автор Share Опубликовано 21 апреля, 2015 Всё проверил,всё нормуль.Трубки чистые,но немного в масле.Система у меня как и многих из нас простая донельзя,в отличии от современных европомоек. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
mihaylovich79 Опубликовано 4 мая, 2015 Share Опубликовано 4 мая, 2015 Подскажите, от чего подойдет трубка вентиляции картера на правую крышку шкк 5.0. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 4 мая, 2015 Share Опубликовано 4 мая, 2015 Подскажите, от чего подойдет трубка вентиляции картера на правую крышку шкк 5.0. от каприса Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ЛюбительФордов Опубликовано 5 мая, 2015 Share Опубликовано 5 мая, 2015 Всё проверил,всё нормуль.Трубки чистые,но немного в масле.Система у меня как и многих из нас простая донельзя,в отличии от современных европомоек.эти помойки нередко турбированы, а у турбы требования к пцв повыше. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
