Buick Regal '91 чек
Гость Jhoe_Tie
Всем привет,
Имеется Regal Limited 91 года, 3.8 двиг. Порой, загорается чек, но тухнет через 15 секунд. Иногда и бывает датчик заряда уходит в красную зону.
Интересный случай произошел сегодня на МКАДе, еду еду... и хоп, загорелся чек (я в пробке качусь чуть газ давлю), и тут при нажатии на педаль ничего не происходит, потом раз толчок - поехал. И так пару раз. Потом чуть дальше, опять такая же свистопляска, но уже при нажатии на газ оборотов нет и машина не едет, но не колбасит ничего, просто не едет. Заглушил, завел - поехал как не бывало и без чека...........
(недавно поставил электронную панель с цифровым спидометром (долой стрелки) - а датчики температуры и давления еще не поменял на цифровые, не может из-за этого?)
Вопрос, что же это может быть?
Заранее благодарен за верные мысли!
какая то неисправность
всегда рады помочь, обращайся
чек то какую ошибку выдаёт?
Вы двигло слушаете, одним ухом, пасажиры
Скажите на кой хрен вам лампа.
Любой истрибитель, одиночка, приборы:)
Ошибки еще не считывал. Считаю - расскажу.
Сегодня ездил весь день, чек пару раз загорался, но глюков не было.
Хотя когда на холостых двиг работает порой неровно - волнообразно.
Мысль понял - считать ошибку (поймать чек)
Спасибо
Начинать надо с очевидного - с чтения ошибок. Также следует провести ревизию генератора - от скачков напряжения может быть что угодно. И чеки и дерганья.
А вот про цифровые датчики - это ты мощно загнул. Я абисню, как там на самом деле происходит. Датчики там абсолютно одинаковые. Самые что ни на есть аналоговые. Их показания обрабатывает Body Contrоl Module (BCM). BCM передает данные в приборку по последовательной шине. Приборка обрабатывает их внутри себя и выводит тебе красивые картинки. Если у тебя не выводит картинки, то получается что либо приборка и BCM не понимают друг друга, либо есть неисправность в приборке, либо у тебя вообще гранаты другой системы и датчики были заведены на приборку напрямую, минуя ВСМ.
Я что хочу сказать: если у тебя сразу не заработала цифровая приборка - не парь себе мозги, воткни назад стрелочную. Ничего у тебя не получится.
в этой модели нет промежуточной обработки сигнала в ВСМ, сигналы от датчиков идут напрямую в приборную панель
Вовсе нет)
Распиновка на входе в приборку меняется, нужный провод докладывается, датчики устанавливаются (прямо вместо старых свитчей на лампы приборки)
датчик включенного режима на коробку тоже легко ставится.
Про регал, что в Уфе это писали.
Я менял приборку с бомжёвской на обычную, проблем там не много, на работу мотора повлиять не может.
