canna Опубликовано 20 февраля, 2015 Share Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) Уважаемые форумчане с опытом и руками подскажите в чем может быть причина ? При прогреве машина начинает тупить немного ГЕНЕРАТОР ТУПИЛ! Варианты тупежа ) 1. Вариант 1 ... поехали по кольцу 30-40 км ..скорость 110-120 ...и при возвращении назад , в пробке начинает тупить при газе с места и потом едет с проталкиванием каким-то ... Катался с коробочкиниками , говорят разберись с двс )) 1. Вариант 2 ( просто прогрели и не едем) ! На холостых заводится без проблем и ждем 20 минут ...печку включам, свет , машина работает .все нормально ...потом можно газовать немного , все работает . Как уже в салоне тепло и все казалось заебок ,то тут начинаются провалы в работе двигателя ...легко и чуть заметно плавают обороты ..легкими волнами ( очень легкими )... 2. Вариант 3 .. Завели, подождали 5 минут , стряхнули снег и поехали до сервиcа ...благо 10-15 минут на скорости 60 -80 км... Вообще никаких проблем ...поменяли прокладки масл насоса , масло , фильтра , завели и машина едет обратно на паркинг. Такие вылозки ( Вариант 3 ) были несколько раз , резину поменять итп итд. Никаких проблем! Поменяно: Новая коробка и все тросики с нее Жидкости все поменяны Радиатор Патрубки Провода Свечи Фильтра итд _________________ Датчик температуры ( который в пауке , поменял сегодня ).. да , подскажите номер датчика на стрелку на приборке .. По каталогам не найти . Этот датчик под свечами по правую сторону если смотреть на двс. Ничего не поменялось после замены ___________________ НЕ МЕНЯЛ: датчик кислорода, датчик егр или клапан ( хз вообщем) , термостат с прокладкой, датчик холостого хода , датчик положения дросельной заслонки ...форсунки льют и сикают вроде норм давление бенз насоса конечно не мерил ( новый лежит , что-то подсказывает не в нем дело)... катализатор вроде вырезан ( пустая банка на его месте ) Изменено 6 марта, 2015 пользователем canna (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 20 февраля, 2015 Share Опубликовано 20 февраля, 2015 а что беспокоит-то? в варианте 3 вообще все норм же. что значит "с проталкиванием"?? опять же, прицепить сканер и глянуть параметры в движении, да и просто показать другим, дать посчупать.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
canna Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) Вот представим чудо картину ...едем по карману и перед нами лежачий полицейский. Притормозили , проехали ...даем газу без восточного или пацанского лихачества. Просто даем газу чтоб поехать дальше и машина как-будто давится чебуреком ) и после 1,2 секунд начинает ехать с легким дерганьем ( толчком тупым ) и при этом коробас нормально себя ведет... Это все только на прогретом авто бывает! Хорошо прогретом!!! Или мы стоим в пробке и перед нами еле еле с остановками едут машины .. и после остановки даем слегка газу и опять таже херня...машина как-будно просраться не может )) и потом едет .. Изменено 20 февраля, 2015 пользователем canna (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Agent Fred Опубликовано 20 февраля, 2015 Share Опубликовано 20 февраля, 2015 прицепить сканер, снять лог проверить давление топлива на входе в юнит посмотреть все подкапотные резиновые изделия на предмет травли; то же самое - с егр посмотреть дистрибьютор/esc модуль/катушку выбросить тби Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 20 февраля, 2015 Share Опубликовано 20 февраля, 2015 прицепить сканер +5.7 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
canna Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано 20 февраля, 2015 (изменено) <p>походу с паука подсасывает воздух </p> <p>устраним и гляну что и как </p> Изменено 20 февраля, 2015 пользователем canna (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 20 февраля, 2015 Share Опубликовано 20 февраля, 2015 дергается обычно из-за низкого давления топлива. имхо, первым делом мерить давление, а потом устранять подтекания, подсосы и смотреть сканером. если соберешься - обращайся, есть чем. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
canna Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано 20 февраля, 2015 дергается обычно из-за низкого давления топлива. имхо, первым делом мерить давление, а потом устранять подтекания, подсосы и смотреть сканером. если соберешься - обращайся, есть чем. Огромная Благодарность, так и сделаю. Доеду тут рядом станция америкокосовская со старой школой ) если откажут доберусь до вас . Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 20 февраля, 2015 Share Опубликовано 20 февраля, 2015 че за сто со старой школой, если не секрет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
canna Опубликовано 20 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано 20 февраля, 2015 На софийской на станции амер авто за таможенной академией.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 20 февраля, 2015 Share Опубликовано 20 февраля, 2015 На софийской на станции амер авто за таможенной академией.. не в курсе про них Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
canna Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано 21 февраля, 2015 Народ подскажите номер датчика который не рядом термостатом , а под свечами!! ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Robinzon Опубликовано 21 февраля, 2015 Share Опубликовано 21 февраля, 2015 Проверь датчик кислорода и его проводку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 21 февраля, 2015 Share Опубликовано 21 февраля, 2015 Народ подскажите номер датчика который не рядом термостатом , а под свечами!! ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ AIRTEX / WELLS Part # 1T1051 ACDELCO Part # 21353 STANDARD MOTOR PRODUCTS Part # TS263 General Motors 10137628 http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=40506&jnid=6&jpid=0 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 21 февраля, 2015 Share Опубликовано 21 февраля, 2015 AIRTEX / WELLS Part # 1T1051 ACDELCO Part # 21353 STANDARD MOTOR PRODUCTS Part # TS263 General Motors 10137628 http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=40506&jnid=6&jpid=0 менял этот датчик ничего не изменилось. У меня все также Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
canna Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Share Опубликовано 21 февраля, 2015 Да , вот это он ! YEAHHH После праздников отпишусь, всем благодарен! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
любителъ Опубликовано 22 февраля, 2015 Share Опубликовано 22 февраля, 2015 датчик од свечами - это только для стрелки на приборке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 22 февраля, 2015 Share Опубликовано 22 февраля, 2015 менял этот датчик ничего не изменилось. У меня все также а что должно было измениться? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZORRO Опубликовано 24 февраля, 2015 Share Опубликовано 24 февраля, 2015 Очень часто на прогретом гуляют обороты из-за засравшегося датчика холостого хода.Справа от ТБИ по ходу машины с огроомной гайкой под разводной ключ.Вывинтить,тщательно промыть в бензине зубной щеткой,если что-заменить.Засерается от плохого топлива и пружинка зависает.Было так на двух машинах. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
canna Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 6 марта, 2015 Ужас и мне стыдно и стыдно всем прикурившимся мастерам ! Выложу модель аккума обязательно! Все это время мучался генератор ...!!!!! Теперь все работает отлично, однако засвистели все ролики под ремнем и смазка не помогает ...так резко стало подшипники жевать.. Такое возможно при нормальной нагрузке на генератор ...Да, ремень не уставший Как я понимаю звук от подшипников 180203 ( 6203 2RS) ...говорят этот подшипник впрессовать можно не покупая целый ролик ...это так? там их 2 штуки одинаковых , один на кондее болтается второй на ролике натяжителя? ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ И главное фирму аналога ( а то выбор большой) http://images.ru.prom.st/12237153_w640_h640_9e32011dfaa1b0030482860dc.jpeg Очень часто на прогретом гуляют обороты из-за засравшегося датчика холостого хода.Справа от ТБИ по ходу машины с огроомной гайкой под разводной ключ.Вывинтить,тщательно промыть в бензине зубной щеткой,если что-заменить.Засерается от плохого топлива и пружинка зависает.Было так на двух машинах. Да у меня 2 новых таких лежит , крутил уже ) ..причина не в этом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
canna Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 6 марта, 2015 http://i743.photobucket.com/albums/xx80/mishelincho/IMGP0845.jpg Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 6 марта, 2015 Share Опубликовано 6 марта, 2015 а что это? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
canna Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 6 марта, 2015 а что это? фото подшипника ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 6 марта, 2015 Share Опубликовано 6 марта, 2015 какого? в гене вроде другие Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
canna Опубликовано 6 марта, 2015 Автор Share Опубликовано 6 марта, 2015 какого? в гене вроде другие А какой в гене? Там же всего 2? один в ролике , а втрой на гене ...другие кругляшки ) по другой теме работают )))? A/C Compressor Bypass Pulley какой там подшипник? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
