AlFurious Опубликовано 11 января, 2015 Share Опубликовано 11 января, 2015 В связи с заменой моста на 8.5 и главной парой на 3.08, спидометр начал безбожно врать! Вопшем вопрос, как подобрать датчик (их там несколько вариантов) и шестерню (их там ваще капец скока!) чтобы исправить положение? Вообще если у вас Каприс/Роудмастер и главная пара 3.08 (родная конешь), то вы мне можете легко помочь, поделившись своим VINом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
killka Опубликовано 11 января, 2015 Share Опубликовано 11 января, 2015 странно, GM EPC пишет, что на 92 год идут шестерни на 18 зубов, и пофиг какая пара. Оно точно не в мозге шьется? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zer Опубликовано 11 января, 2015 Share Опубликовано 11 января, 2015 в мозге с лт начиная. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 11 января, 2015 Share Опубликовано 11 января, 2015 http://www.bgsoflex.com/speedo1.html калькулятор шестерни. можно посчитать для любой пары и размера колес. далее гуглим gm speedo gear и смотрим какие номера у нужных шестеренок. для замены потребуется снять хвостовик. кстати, как ощущения от замены пары? резвее или не особо? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Лохматый Опубликовано 11 января, 2015 Share Опубликовано 11 января, 2015 а как на ЛТ прошить пару и колеса ? на ОБД1 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 11 января, 2015 Share Опубликовано 11 января, 2015 кмк- 42 зуба и 18 приводная. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
