andrchevy Опубликовано 31 декабря, 2014 Share Опубликовано 31 декабря, 2014 Для регулировки клапанов, установки трамблёра и т.д. предлагается следующая приспособа. Рисуем на листочке (с поликлинового шкива) центры отверстий болтов, что крепят его к ступице. Подбираем диаметр трубок, что будут упираться в эти болты при провороте, водопроводная дюймовка, внутренний 21мм, наружный 25 мм. Обрисовываем, соединяем, размечаем. Опорой трубок служит связка из трёх проБолгаренных отрезных резцов, к ним же, с другой стороны варится труба с четырьмя отверстиями для проворачивающей монтажки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wbud Опубликовано 1 января, 2015 Share Опубликовано 1 января, 2015 ну да, я такую же приспособу соорудил, только из головок. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 1 января, 2015 Share Опубликовано 1 января, 2015 А зачем? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 1 января, 2015 Автор Share Опубликовано 1 января, 2015 ну да, я такую же приспособу соорудил, только из головок. Антоха, у кого чиво много, из того и складывается. Я тоже не сегодня сделал, торкнуло только что. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PanAm Опубликовано 1 января, 2015 Share Опубликовано 1 января, 2015 А в чём тайное значение " проБолгаренных отрезных резцов" ? Из уголка сварить, 25-го, не? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 1 января, 2015 Автор Share Опубликовано 1 января, 2015 (изменено) А зачем? Тщательней читать надо. Или Вам не ведомы таки проблемы. Для регулировки клапанов, установки трамблёра и т.д. предлагается следующая приспособа. А в чём тайное значение " проБолгаренных отрезных резцов" ? Из уголка сварить, 25-го, не? у кого чиво много, из того и складывается. Искючителько всвязи с наличием наломаных сабжей. Можно сварить и из 25-го уголка, конструкция может получится и без трубок, если использовать полку уголка зацеплялкой за головка винтов. Изменено 2 января, 2015 пользователем andrchevy (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 1 января, 2015 Share Опубликовано 1 января, 2015 А чем болт колена не угодил? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 1 января, 2015 Автор Share Опубликовано 1 января, 2015 (изменено) Андрей Батькич, да к он слабый, там шестигранник на 16 мм, резьба около 10, цельного металла в нем ещё на 10% меньше. Можно башку болту оторвать нагрузкой, и, судя по обсуждению, некоторые мастеровые со мной согласны. Тут надо добавить, что местные винты с шестигранником на примерно 14 мм. Резьб здесь я не срывал, но при сборке двигателя из ведра метизы теряются по дороге в мастерню. Изготовить крепкий винт с мелкой резьбой не всегда получается, проще перерезать на М10, а здесь чаще встречается шестигранник на 17 мм. Изменено 1 января, 2015 пользователем andrchevy (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 1 января, 2015 Share Опубликовано 1 января, 2015 С дуру народ член ломает и если под каждого идиота свою приспособу делать, места в мастерской не хватит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 1 января, 2015 Автор Share Опубликовано 1 января, 2015 С дуру народ член ломает и если под каждого идиота свою приспособу делать, места в мастерской не хватит. Согласен, приспособа удел спецов. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wbud Опубликовано 1 января, 2015 Share Опубликовано 1 января, 2015 (изменено) с дуру-не с дуру, но болты херовые, мне тоже стремно за него крутить. Давеча высверливал из коленвала болт, которым пытались запрессовать балансир. Изменено 1 января, 2015 пользователем wbud (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 1 января, 2015 Share Опубликовано 1 января, 2015 Наверно было бы грамотным в центр приварить головку для трещетки. Не? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 1 января, 2015 Автор Share Опубликовано 1 января, 2015 (изменено) Наверно было бы грамотным в центр приварить головку для трещетки. Не? Может быть, но трещетка придумана для выбора зазора в соединении. Затяжка происходит воротком, в рассматриваемом случае проворачивать можно так же воротком. Трещётка долго не продюжит (нагрузка большая). Изменено 2 января, 2015 пользователем andrchevy (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 1 января, 2015 Share Опубликовано 1 января, 2015 Грамотнее одеть головку с трещеткой на болт и накручивать без лишних непонятных проставок. Я не много моторов собрал, штук 30 не больше, но НИКОГДА не нуждался в кочерге сфотографированной выше. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 1 января, 2015 Автор Share Опубликовано 1 января, 2015 (изменено) Учёного учить, только калечить. Изменено 2 января, 2015 пользователем andrchevy (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
tsord Опубликовано 3 января, 2015 Share Опубликовано 3 января, 2015 Интересная логика - за центральный болт ссыкотно крутить, мы лучше приспособу изготовим для того чтоб за более мелкие цепляцо? такой приблудой им головы посворачивать - легко и непринуждённо, не? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 3 января, 2015 Автор Share Опубликовано 3 января, 2015 (изменено) Интересная логика - за центральный болт ссыкотно крутить, мы лучше приспособу изготовим для того чтоб за более мелкие цепляцо? такой приблудой им головы посворачивать - легко и непринуждённо, не? ))))))))))))) Вам пригодится учебник физики. В котором Вы найдете ответ на вопрос: как это десяток заклёпок 4 мм диаметром тащат ВЕСЬ автомобиль в ведомом диске сцепления. Изменено 3 января, 2015 пользователем andrchevy (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 3 января, 2015 Share Опубликовано 3 января, 2015 наши руки не для скуки Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
motovoz Опубликовано 3 января, 2015 Share Опубликовано 3 января, 2015 Трем болтам одновременно бошки СРЕЗАТЬ надо больше усилий, нежели одному ее СВЕРНУТЬ ?! Не? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 3 января, 2015 Share Опубликовано 3 января, 2015 согласен с Анреем Ка. не в первый раз вижу что у ТС дохрена времени и сильная любовь все делать через .. для мотовоз - приспособа всегда будет упираться только на 2 болта если что. Я незнаю сколько моторов собрал я и мой сервис - но проблем вращения ДВС за болт колена ни разу не встречал. п.с - у меня был такой напарник как ТС - он для всего любил делать оснастку.Я уже все сделал- а он еще съемник варит - на следующий раз..А в следующий раз он пока этот съемник достанет - я опять уже все сделал. Бывший работник проектной части какого то суперкосмического НИИ .Для него не существовало время вообще... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 3 января, 2015 Share Опубликовано 3 января, 2015 Слышь ТС, в интернете еще порносайты есть, попробуй посерфи.... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 3 января, 2015 Автор Share Опубликовано 3 января, 2015 (изменено) Какие то вы ребята испуганные, кроме стёба ни одной буквы по делу, кроме завуалированной рекламы "приезжай ко мне,- всё починю, а у тебя самого ни чего не получится, а если получится, то скоро снова сломается ". Тут, не далеко, есть ещё тема про приспособу, можете и там напачкать таким нужным вашем мнением. Изменено 3 января, 2015 пользователем andrchevy (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
andrchevy Опубликовано 3 января, 2015 Автор Share Опубликовано 3 января, 2015 Трем болтам одновременно бошки СРЕЗАТЬ надо больше усилий, нежели одному ее СВЕРНУТЬ ?! Не? Да, Коля, значительно большее усилие, кроме того, они находятся не в центре, а на некотором удалении. Таким образом получаем площадь среза (приложения усилия) в десятки раз большую, чем при использовании центрального винта коленвала. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
rewers22 Опубликовано 3 января, 2015 Share Опубликовано 3 января, 2015 Госпадя . ...мы испуганны вашим идьётизьмом.Ведь куча народу ведется , а потом тупые вопросы типа: я прочел в конфе там один чел советовал так не делать потому что ему в голову моча вдарила и он варил съемники три дня а вы косорукие наверное не умеете.А мне ему объясняй что этому челу просто нехер делать- он так досуг свой строит- делает никому не нужные вещи и выдает их за необходимые... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
валилий Опубликовано 3 января, 2015 Share Опубликовано 3 января, 2015 может ТС этих Проворачивателей десяток за 15 минут делает, приноровился).и так каждый день на работе вместо неё Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
