driver1 Опубликовано 11 ноября, 2014 Share Опубликовано 11 ноября, 2014 Авто крайслер нью йоркер 1992 год, слепыш Сначала при включенных габаритах они начинали мигать вместе с подсветкой приборов соответственно Затем при включения габаритов, они гореть перестали При включения ближнего- тоже не горят, горит только ближний! Однако если переключатель света ставить в положение между выключено все и включены габариты ( как бы не фиксированное положение) и немного по шевелить переключатель- то габариты начинают гореть нормально. Двигаешь переключатель дальше- в положение Габариты или Ближний свет- снова габариты и подсветка гаснут Что делать? Менять переключатель света? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 11 ноября, 2014 Share Опубликовано 11 ноября, 2014 Ну можно попробовать отремонтировать старый. Может там еще не все погибло. Надежней, конечно, поменять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wild_hans Опубликовано 11 ноября, 2014 Share Опубликовано 11 ноября, 2014 Переключатель помер, лучше не чинить, а поменять. У меня так же все начиналось, только в худшую сторону - на выключение, утром легко можно было обнаружить пустой аккум, потому что всю ночь габариты горели. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 12 ноября, 2014 Share Опубликовано 12 ноября, 2014 лечить переключатели бесполезная затея,проверено... сразу замена. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
driver1 Опубликовано 12 ноября, 2014 Автор Share Опубликовано 12 ноября, 2014 хорошо спасибо за советы буду искать переключатель Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 13 ноября, 2014 Share Опубликовано 13 ноября, 2014 Ты бы для начала разобрал узел. Может там не только переключатель, а еще и колодку надо менять будет. Я к тому, что если там поплавилось - так может все сразу. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LinTownCar Опубликовано 13 ноября, 2014 Share Опубликовано 13 ноября, 2014 Обычно плавится и разъем тоже, после чего контакт бывает очень плохой Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
