про Тараса...
При более детальном и вдумчивом осмотре я обратил внимание что вибрация усиливается при переключении с паркинга на драйв.
Изменено пользователем rebel (смотреть историю редактирования)
если его от свечей-проводов потряхивает, то естессно при переключении на D трясучка будет сильней. Аборт по фото короче.. Причин тряски есть вагон и маленькая тележка. Что у этого экземпляра, даже примерно, пока не купишь и ручкаме не полезешь - не поймешь.
При более детальном и вдумчивом осмотре я обратил внимание что вибрация усиливается при переключении с паркинга на драйв. Что сие означает? Замену подушек двигателя?
Замену подушек означает сильный пинок, при включениях D или R и попытка движка, при этих переключениях, выпрыгнуть и нафиг убежать из под капота.
  • 1 month later...
После долгожданного прихода проводов и свечей и их установки тряска исчезла! АЛЛИЛУЙЯ!!!!
Есть еще небольшая проблемка, на холостых помаргивает панель приборов, просадочки так сказать наблюдаются... кто сталкивался?
У меня, обычно, с первого раза и столь малой кровью, косяки не устраняются - Тарас редкостная скотина, в плане выноса мозга по мелочам. )))
По просадкам: если мерцает не только панель, а и весь свет в салоне - щётки меняй.
Изменено пользователем Vector (смотреть историю редактирования)
Да мерцает весь свет, угу спасибо за совет
где еще бы достать их, щетки эти.... или сколхозить, перепаять от чего нибудь?
