THV Опубликовано 3 октября, 2007 Share Опубликовано 3 октября, 2007 Привет всем! Такая проблема - вторая передача включается только после разгона где-то до 80 кмч, возникает тихий свист... Только что после переборки (до ремонта было тоже самое) ТВ кабель ставил во все мыслимые и немыслимые положения - воопще без разницы... Гдето раньше читал, что проблема может быть в governor'e - может кто знает как его правильно осмотреть на предмет поломки, на вид governor как governor....((((( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
highwaychile Опубликовано 3 октября, 2007 Share Опубликовано 3 октября, 2007 А у меня такая же проблема, тока на километрах 60....поездил немного..пропало давление, и задняя начала пробуксовывать.... Здравствй товарисчь по несчастию!!! Помогите нам великие гуру))) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
THV Опубликовано 4 октября, 2007 Автор Share Опубликовано 4 октября, 2007 ...где же они все, гуру?! :1: Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
e.g.o.r. Опубликовано 6 октября, 2007 Share Опубликовано 6 октября, 2007 На роль ггурру не претендую, но по опыту общения с фордовскими коробами (с ГМ не приходилось особо) нужно пытаться отрегулировать момент переключения АКП тросом кикдауна ( если коробка имеет не электронное, а гидроуправление). Или- снова разбирать, смотреть, что накрылось. Чудеса случаются редко. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
e.g.o.r. Опубликовано 6 октября, 2007 Share Опубликовано 6 октября, 2007 Исчо- если АКП с гидр. управлением, можно попытаться поставить другую "плиту"- гидравлический блок управления . Если управление электронное- может удастся считать неисправность? А это, ТВ кабель-это ж наверное и есть тросик кик-дауна, да? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
THV Опубликовано 6 октября, 2007 Автор Share Опубликовано 6 октября, 2007 ...ага, он самый... ...дык каого рода неисправность может быть в "плите"? Только её во время переборки не трогали....еще не трогали гидротрансформатор кстати(( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 7 октября, 2007 Share Опубликовано 7 октября, 2007 В моей коробке тоже чего то свистит когда едешь накатом... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 7 октября, 2007 Share Опубликовано 7 октября, 2007 Свистит гидротрансформатор обычно,если это коробка,а то что на 80 переключается-давление не набирает.Причин тьма. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
THV Опубликовано 7 октября, 2007 Автор Share Опубликовано 7 октября, 2007 блин дык гидрик менять чтоли придется?.... а какие еще причины могут быть? (из тьмы)) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
e.g.o.r. Опубликовано 8 октября, 2007 Share Опубликовано 8 октября, 2007 И все-таки, насчет плиты- если есть где взять- стоит попробовать поставить, иногда помогает (были прецеденты). В этом случае причиной может быть засорившийся продуктами износа канал в указанной ппллите. Без снятия коробки: сливаете масло, снимаете поддон и меняете. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Mitia Опубликовано 8 октября, 2007 Share Опубликовано 8 октября, 2007 ...ага, он самый......дык каого рода неисправность может быть в "плите"? Только её во время переборки не трогали....еще не трогали гидротрансформатор кстати(( Это чтоже за переборка такая? Когда даже бублик нетрогают... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
THV Опубликовано 8 октября, 2007 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2007 ну если честно, перед переборкой я о коробке только название наверно знал)) Сейчас каюсь канешн... ...а бублик в любом случае отдавать мастерам нужно? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Andrey Опубликовано 8 октября, 2007 Share Опубликовано 8 октября, 2007 Позвони по этому тел.+7-962-950-84-14-грамотный чел,точно поможет.Звать Андрей,находится в Питере. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
THV Опубликовано 8 октября, 2007 Автор Share Опубликовано 8 октября, 2007 Позвони по этому тел.+7-962-950-84-14-грамотный чел,точно поможет.Звать Андрей,находится в Питере. Уау, а он мастер по коробам чтоли? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 9 октября, 2007 Share Опубликовано 9 октября, 2007 Привет всем! Такая проблема - вторая передача включается только после разгона где-то до 80 кмч, возникает тихий свист... Только что после переборки (до ремонта было тоже самое) ТВ кабель ставил во все мыслимые и немыслимые положения - воопще без разницы... Гдето раньше читал, что проблема может быть в governor'e - может кто знает как его правильно осмотреть на предмет поломки, на вид governor как governor....((((( Говернор... Для начала нужно убедиться, что он хотя бы вращается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
THV Опубликовано 9 октября, 2007 Автор Share Опубликовано 9 октября, 2007 Говернор... Для начала нужно убедиться, что он хотя бы вращается. ...отчего бы не вращаться? шестеренка на нем в порядке была Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Pоман Таганрог Опубликовано 11 октября, 2007 Share Опубликовано 11 октября, 2007 Вот, вкратце, список неисправностей. 700.JPG Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
THV Опубликовано 21 октября, 2007 Автор Share Опубликовано 21 октября, 2007 ...спасибо всем за рекомендации Не поверите, но сейчас со временем вдруг стала переключаться лучше! Наверно, чтото было засорено в valve body и сказалась полная замена масла... ...одна еще весчь - машина при включении D трогается с первой, но после включения второй и после отстановок продолжает трогаться со второй, так должно быть или нет?! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
