Стрелка тахометра, нет плавности перемещения
Приветствую , есть проблемка, стрелка тахометра перемещается не плавно , а немного скачет , причем как при повышении оборотов , так и при снижении. Машин при этом работает ровно, и холостой и набирает без дерганий.
Сразу скажу катушка зажигания , катушка в распределителе и блок HEI новые (менялось 3 мес.назад), и все это проверено - рабочее. Неисправность заметил 3-4 дня назад, до этого всё плавно работало , проблем не было.
Куда копать, что проверять...могут ли контакты какие в панели приборов рассыпаться или все-таки проблема в распределителе ??? :/
Машин Seville  4.9 L.
У меня было нечто подобное, когда внезапно пропала зарядка и ехал домой на аккуме. Видимо, ему напряжения не хватало, хотя показания были похожи на правду.
Шаговый двигатель в приборке и (или) его контроллер, им аллес, без приборов "обманок" типа генератора не разобраться, самому тупо подменой приборки.
в этой приборке нет шаговых двигателей
 но причина на 99\% именно в приборке
Тож грешу на приборку, хотя была раньше ошибка E053 Distributor signal interrupt ( кстати в History была прописана, а не в Current), полез в библию, почитал, все проверил , пошевелил , исчезла и больше не появляется, а вот стрелка тахометра все равно дёрганая.
To rewers22: подскажите пожалуйста , а куда в первую очередь смотреть в приборке , на какие контакты , разъемы :5: .... буду снимать на выходных ?
проще наверно рабочую приборку купить, чем пытаться чинить эту. они еще любят внезапно гаснуть, причина не выяснена до сих пор.
Есть опыт ремонта приборки Cadillac Escalade 2004. Могу поделиться. Симптомы: стрелка спидометра останавливалась  и замирала в разных местах, некоторые лампы и подсветка приборки не горели. Иногда панель вообще не работала, иногда всё ОК. Ремонт: 1. пропайка SMD резисторов (внимательно смотрим на плату, там будут микро трещины в местах пайки, пропаял, промыл спиртом.) 2. Поменял местами шаговые двигатели спидометра (не исправный - при вращении пальцами чувствовалось заедание) поставил на место другого моторчика (стрелочный вольтметр). И всё заработало! (кроме вольтметра).
ещеодин...
нет там шаговых моторв.НЕТУ! ващпе.ни одного.Ноль.....\
п.с- менять местами шаговые моторчики на 800 семействе - высшее, оточеное годами нищебродство...они 5 копеек пачка стоят.
ну в-общем, кому надоест ковыряться с севильской приборкой - обращайтесь, их есть у меня :11:
Спасибо всем за предложения, но оно куда-то все пропало :3: , работает вроде как и раньше плавно, наверно все-таки в панели приборов контакты какие или пайка барахлит, пока поезжу , понаблюдаю.
