iSlawa
8 -
iSlawa's Achievements
Mamay_mamayev подписался на iSlawa
Пробовал на других линкольнах, похоже, что это просто опрос блоков и их коды в HEX формате (например 01 - это ABS #9 3, 02 - PCM #0 2, 03 и Air Bag и тд...) А с какой читает? Пользую ELM + FordScan доступ есть только к Air Bag на остальных модулях - ошибка протокола...
- 15 ответов
- самодиагностика
- линкольн
- (и ещё 3 )
Про климат читал, ролик на тюбе смотрел, но это не то. ОБД 2 тоже выдаются при самодиагностике, на пример на девиле 2000 пробовал - выводит на штатный дисплей. Сканер есть elm327. читает Линкольн 2001 а вот 1999 нет...
- 15 ответов
- самодиагностика
- линкольн
- (и ещё 3 )
На ЛТК 1999 была проблема с переключением - оказалось окислились контакты концивика включения стоп-сигналов. При нажатии на тормоз включается стоп сигнал и разблокируется переключатель коробки (на исправной машине слышно щелчок в рулевой колонке при нажатии тормоза). А по поводу стрелки: На линкольне есть регулятор на тяге - маленькое колёсико - крутиш и стрелка двигается +/- 1 делнение.
Компрессор крепится на резиновых втулках, они очень часто рвутся и компрессор начинает колотить по кузову, подкрылку, корпусу фильтра... Лечил пластиковыми стяжками... Соединение трубочки быстроразъёмное: давим на кольцо и одновременно тянем трубку..
Есть опыт ремонта приборки Cadillac Escalade 2004. Могу поделиться. Симптомы: стрелка спидометра останавливалась и замирала в разных местах, некоторые лампы и подсветка приборки не горели. Иногда панель вообще не работала, иногда всё ОК. Ремонт: 1. пропайка SMD резисторов (внимательно смотрим на плату, там будут микро трещины в местах пайки, пропаял, промыл спиртом.) 2. Поменял местами шаговые двигатели спидометра (не исправный - при вращении пальцами чувствовалось заедание) поставил на место другого моторчика (стрелочный вольтметр). И всё заработало! (кроме вольтметра).
Mobil 3000 5*40
Привет всем! Ещё раз про самодиагностику. Пишу первый раз, не ругайтесь... Итак: Линкольн таун кар 1999 г. 4,6 л, привод задний, коробка автомат. Загорелась надпись Service Engine soon, поехать в автосервис и заплатить за диагностику - это совсем просто. Для начала решил попробовать сам. Поиск в мировой паутине результатов по запросу самодиагностика линкольн , lincoln 99 self-test и т.п. результатов не дал. Я начал жать кнопки message center и свершилось чудо: Дисплей потух и на левом верхнем индикаторе началось отображение кодов: 01 009 3, гудок, 02 000 2, гудок, 03 000 0, гудок, 04 000 9, гудок, 05 006 С. И так по кругу, пока зажигание включено. Вопрос: что всё это значит? Кто-нибудь сталкивался?
- 15 ответов
- самодиагностика
- линкольн
- (и ещё 3 )
