Norco Опубликовано 16 августа, 2014 Share Опубликовано 16 августа, 2014 Всеобщий привет) Авто - Каприз, 89 гв, 5,0 -305, TBI Месяца три назад температура двигателя по стрелке при первом запуске постепенно доходила до красной зоны, тержалась в ней пару минут, потом опускалась до нормы 105 (середина шкалы) и держалась в ее пределах. Поменял термостат - стало стабильно. Пробило нижний патрубок радиатора, пока новый пришел, атво месяц стоял. Заменил патрубок, долил антифриз, прогазовал под наклоном пробки на всякий, опять такая ересь стала. И до этого сколько ездил, постоянна какая-то бяда с охлаждением, зимой только что в красную зону никогда не уходило из-за морозов. Купить десяток этих термостатов и постоянно менять? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 16 августа, 2014 Share Опубликовано 16 августа, 2014 у вас в новосибе Саша AlFurious с ним побеседуй он всяко к тебе по ближе будет надо осматривать магистраль может печной радиатор забит, может еще что вариантов куча - отстань от термостата Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
only GM Опубликовано 17 августа, 2014 Share Опубликовано 17 августа, 2014 снять термостат, промыть систему, поставить обратно, будет повторяться - выкинуть его вообще или как вариант купить 10 штук и искать тот самый. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
miha323 Опубликовано 17 августа, 2014 Share Опубликовано 17 августа, 2014 у меня на ЛТ последние 2 недели иногда похожая хрень. Доходит до красной зоны и потом сразу падает в норму. Венлилоперы даже не включаются. Что может быть не пойму. Причём пару раз так происходит и потом норма, всё штатно и ровно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Fire Опубликовано 17 августа, 2014 Share Опубликовано 17 августа, 2014 При загадочном поведении температуры полезным бывает прокипятить термостат в кастрюльке и посмотреть, как он работает. Должен плавно открываться по мере нагрева, без рывков и подклиниваний. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vlad73 Опубликовано 17 августа, 2014 Share Опубликовано 17 августа, 2014 , опять такая ересь стала. Подключи сканер, посмотри на температуру датчика на мозг, а не на показометр, и потом уже делай выводы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
