karatast Опубликовано 20 июля, 2014 Share Опубликовано 20 июля, 2014 Доброго времени суток всем! Совсем недавно стал обладателем чуда американского автопрома Buick Regal 3.8 L 1992 (4х дверный седан). Мой первый авто.. Решил купить новый аккумулятор(прямая полярность),а старый отдал знакомым. В итоге неправильно его подключил, когда. Одел плюс(как я думал) и при попытке надеть минус клема начала искрить. Сразу понял что накосячил с полярностью. Попытался поменять клеммы местами, а длины проводов не хватало, оказывается старый аккум был с обратной полярностью и проводку сделали под него.Длины проводов клемм еле хватило и все таки получилось подключить правильно. Вставляю ключ,включаю зажигание, электроника работает вся, фары, сигналка, магнитола,а движок не запускается и горит на панели значок "Service engine soon". При попытке запуска движка зашкаливает датчик температуры охлаждающей жидкости на панели приборов. Подскажите, добрые люди,что я спалил своей глупостью и криворукостью? Предохранитель какой или посерьезней, что? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 20 июля, 2014 Share Опубликовано 20 июля, 2014 (изменено) предохранители гляди, мог мозг или модуль зажигания спалить, бензонасос включается? искра есть? показометр температуры при запуске так и должен себя вести. Изменено 20 июля, 2014 пользователем Dimmer (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
karatast Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 20 июля, 2014 Доброго времени суток всем! Совсем недавно стал обладателем чуда американского автопрома Buick Regal 3.8 L 1992 (4х дверный седан). Мой первый авто.. Решил купить новый аккумулятор(прямая полярность),а старый отдал знакомым. В итоге неправильно его подключил, когда. Одел плюс(как я думал) и при попытке надеть минус клема начала искрить. Сразу понял что накосячил с полярностью. Попытался поменять клеммы местами, а длины проводов не хватало, оказывается старый аккум был с обратной полярностью и проводку сделали под него.Длины проводов клемм еле хватило и все таки получилось подключить правильно. Вставляю ключ,включаю зажигание, электроника работает вся, фары, сигналка, магнитола,а движок не запускается и горит на панели значок "Service engine soon". При попытке запуска движка зашкаливает датчик температуры охлаждающей жидкости на панели приборов. Подскажите, добрые люди,что я спалил своей глупостью и криворукостью? Предохранитель какой или посерьезней, что? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 20 июля, 2014 Share Опубликовано 20 июля, 2014 или пред или диод,если есть(у мну на вике есть) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
karatast Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 20 июля, 2014 Я можно сказать полный ноль. Искру не проверял и бензонасос не могу сказать,как определить что он включается? Предохранители проверил, вроде нашел один(тонкий)подпаленный как будто поменял на аналогичный. Остальные вроде целые Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dimmer Опубликовано 20 июля, 2014 Share Опубликовано 20 июля, 2014 по звуку, при вкл зажигания Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
karatast Опубликовано 20 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 20 июля, 2014 вроде нет,никакой реакции, при попытке запустить движок,только электроника работает и больше ничего.Я в отчаянии. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
PanAm Опубликовано 21 июля, 2014 Share Опубликовано 21 июля, 2014 Таким макаром у нас жопорукие однажды спалили мозги на Крайслере 98-го года. У тебя тоже такое вполне возможно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
karatast Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 21 июля, 2014 Чем это грозит?Реально вообще исправить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nik2733 Опубликовано 21 июля, 2014 Share Опубликовано 21 июля, 2014 (изменено) Так же на бюике 86 года ошибся . спалил мозги . вскрыл сгорела перегородка напоял новую и поехал. Изменено 21 июля, 2014 пользователем nik2733 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Ваня Опубликовано 21 июля, 2014 Share Опубликовано 21 июля, 2014 так получается в буйке нет диода? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 21 июля, 2014 Share Опубликовано 21 июля, 2014 при переполюсовке аккумулятора часто накрывается диодный мост генератора. Я бы для начала проверил утечки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
karatast Опубликовано 21 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 21 июля, 2014 Все норм народ! Завелся и поехал,все норм ничего не перегорело!Дело было в переключателе скоростей,а точнее в тросе который идет от него и присоединяется к акпп .Он как бы переломился,но не оторвался,и поэтому с рычага не ставится на парковку. В прошлый раз я думал,что поставил на парковку,но на самом деле на задней осталась и поэтому не завелась.Нужно чтото с тросом придумывать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 21 июля, 2014 Share Опубликовано 21 июля, 2014 Ничо так ты провода натянул, аж трос сломал. Дифференциал не гудит? Вот такой? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Artementy Опубликовано 22 июля, 2014 Share Опубликовано 22 июля, 2014 Не знал, что в Уфе есть ещё Бьюики. Покупать такую машину в качестве первого автомобиля, мне кажется, весьма легкомысленно. Я бы сначала потренировался несколько лет на японском говне Ломается регулярно в силу возраста, а в приличных сервисах за такие вещи часто предпочитают не браться, боясь чего-нибудь напортачить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
karatast Опубликовано 22 июля, 2014 Автор Share Опубликовано 22 июля, 2014 Вроде не гудит)Трос уже толком не работал,когда я его покупал. И вообще это чудо я купил,когда он был не на ходу и стоял у сервиса), поверив на слово хозяину,который обещал что через пару дней ее сделают.А делали ее месяца полтора..Насчет сервисов так и есть,с недоверием относятся к таким динозаврам) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Artementy Опубликовано 22 июля, 2014 Share Опубликовано 22 июля, 2014 karatast, проверь ЛС Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
