Работа вентилятора Бьюик Рандеву.
а как уточнить кто подходит ? вроде как на рок авто выставил 3.4Л но когда набираю номера на ebay то у меня несколько вариантов даёт только на двигатель 3.6Л.
Как точно уточнить подходит ли или нет ?
амозон теже номера дает что и рокауто
http://www.amazon.com/Tru-Tech-TX3T-Coolant-Temperature-Sensor/dp/B000CQ6CQI/ref=au_pf_ss_8?ie=UTF8&Make=Buick%7C45&Model=Rendezvous%7C393&Year=2004%7C2004&carId=001&n=15684181&s=automotive
может кто ещё толковее проверит
Да амазон также показывает что подходит а вот когда на ebay нахожу предмет по номеру и там выставляю год марку двигатель и тд, говорит что не подходит.
Бывает подходит на 3.6Л а бывает что и туда не подходит... страно как то.
Поменял датчик температуры и как было мне сказано... не чего не изменилось.
И тут я задумался может так и всё должно быть? температура доходит до 105-110С и сбрасывается до 95-100С, то есть всё нормально по идеи...
И тут я вспоминаю опять что раньше двигатель не когда не доходил до 100С а всегда работал на 85-90С, чем можно это обяснить?
Логика в этом есть. ПО науке называется гистерезис. То есть выключатель замыкается при 105 и размыкается при 95
Да но почему раньше работало всё совсем по другому ? раз шас всё работает как надо... вот в чём вопрос.
